Страница 122 из 191 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1907
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1211
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Встало одинаково... А направление заливки изменилось?
    Нет, конечно. Более того, если я создал картинку и мне вдруг надо сделать ещё одну ёмкость и привязать к ней тругой тэг уровня, то нужно разгруппировать и проделать операцию заново. т.е. разгруппировал перетащил параметр уровня на прямоугольник, отодвинув при этом прямоугольник сверху, потом опять подогнать по размеру, сгруппировать и снова подогнать по размеру. Проще с новья сделать эту же процедуру для нового бассейна.
    Последний раз редактировалось Yakut; 20.02.2024 в 10:51.
  2. #1212
    можно не разгруппировывать....щелкнуть по Легенде снизу ---> Элементы ---> Панель (которая получилась) ---> Схема .... ну и выбрать нужный прямоугольник | Справа откроются его свойства точно также, как если бы выделить его просто в окне!
  3. #1213
    Вот что получилось. Благодарю.
  4. #1214
    Коллега правильно выше сказал нужно создать ещё один прямоугольник. Объединить их в одну группу, сделать размеры одинаковыми. Далее делать поворот на 180 градусов.
    Чешите правое ухо левой рукой через темечко.
    А угол поворота работает пока по непонятной схеме. Почему-то высота меняется, фигура ползёт вверх, если ставить у объекта заливки 90 и 240 градусов. см. приложения 2 картинки.
    Выкладываю для будущих поколений и для себя в том числе, вдруг забуду..хотя такое забыть уже вряд ли получится.. удобно сделано, жалко разрабы не читают комментарии по своему детищу..
    Вместо всего этого попробуйте использовать контрол "Вертикальный прогресс".
  5. #1215
    Если бы подробнее расписал, было бы на много понятнее
  6. #1216
    Пример: Вертикальный прогресс.zip
  7. #1217
    Цитата Сообщение от Ready Посмотреть сообщение
    Не сочтите за грубость, сами мы не местные.
    А как его открыть?
    Я не про сам zip файл, это я распаковал, а вот дальше чем
    Последний раз редактировалось Yakut; 21.02.2024 в 06:14.
  8. #1218
    А как его открыть?
    Это вроде надо скопировать в папку, где у вас расположены проекты.
    C:\Users\Public\Documents\MasterSCADA4D1.3\Project s
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 21.02.2024 в 06:21.
  9. #1219
    Заработало. Удобно, аднака...лез с самой скады в папку на рабочем столе, она её там не видит, открыть с помощью - то же самое, а тут всё проще, как в игрушках 90-х...
  10. #1220
    ОГОНЬ! то, что надо. Огромная благодарность!
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
