Цитата Сообщение от КонстантинК Посмотреть сообщение
Спасибо за оперативный ответ!
Наша задача - менять скорость вращения шагового двигателя изменением частоты на его входе от 2500 до 55000 Гц. По описанию модуль МУ210-412 нам подходит идеально.
....Ставим частоту 26000 Гц - на выходе 29990 Гц, 27000 - 29990 Гц
Модуль МУ210-412 не предназначен для управления шаговым двигателем. Рассмотрите контроллер ПЛК110.
Не точность заданной частоты и фактической связана с аппаратным таймером микроконтроллера. При увеличении частоты уменьшается разрядность.
Таблица устанавливаемой частоты и реальной с учетом делителя частоты таймера ниже:
