Страница 311 из 434 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 4333
  1. #3101
  2. #3102
    Товарищи вопрос такой - как то можно передать из панели (master) в ПР200 (slave) целое число но со знаком минус (температура) именно одним регистром? Так как из этого же регистра значение применяется в качестве координаты для отрисовки графика, а все остальные координаты тоже целочисленные.
  3. #3103
    В панели просто поставить целочисленное, тип WORD формат DEC (Signet 16 или INT16 ), в разных панелях по разному обозначен INT
    В ПР200 нарисовать макрос конвертации INT_TO_FLOAT1 INT_FLOAT.jpg Число 65535 WORD, это -1 FLOAT (INT16) 1 Конвертация.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2024 в 19:06.
  4. #3104
    Спасибо! А то я наскоряк просто вычитал из значения 65536. С отрицательными работает. Хоть эта точка графика и не бывает положительной, но все равно как то костыляво. Так может и наоборот можно, из ПР в панель? чтоб сэкономить один регистр, не применяя DWORD?
  5. #3105
    Можно и в обратную сторону, макрос только другой FLOAT_TO_INT . Макрос сложнее, поэтому выложил проект с макросами. 1 Конвертация 2.jpg
    Макросы взяты тут, с форума.
    Можно даже с 1 цифрой после запятой, если умножить FLOAT на 10, а в панели поставить 1 знак после запятой.
    Версия OWEN Logic 2.5.339
    PS: Добавил функции для 16 битных целочисленных FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST
    Версия OWEN Logic 2.6.345
    PS PS : Добавил функции для 32 битных целочисленных FLOAT_TO_DINT и DINT_TO_FLOAT на ST 1 Функции DINT_FLOAT_DINT.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2026 в 18:50.
  6. #3106
    Спасибо! (складывать надеюсь еще есть куда )
  7. #3107
    Доброго времени суток и с праздником. Имею следующее:
    1. Панель СП307 TCP Master
    2. ПЛК210-02 TCP Slave
    3. В ПЛК организован счетчик наработки оборудования - ФБ ONTIME из библиотеки OSCAT
    4. Время наработки хранится в переменной UDINT.
    Собственно вопрос: Как считать это значение панелью и преобразовать в читаемый вид (конкретно часы наработки).
    Может подобное уже обсуждалось, но у меня не получилось найти.
    Заранее благодарю за помощь.
    P.S. Тапками прошу сильно не кидать - только начинаю работать в сфере автоматизации :-)
  8. #3108
    Преобразуешь udint в 2 word'а, записываешь в регистры слэйва эти ворды рядышком, например в 1 и 2 регистры. С панели читаешь 2 word как udint. Или надо во время преобразовать? Тогда без заморочек передавай часы минуты секунды отдельными числами.
  9. #3109
    В панели читаешь как DWORD, формат Unsigned
  10. #3110
    Можно немного подробнее? На панели необходимо показать только часы и минуты. Есть возможность визуально картинками показать?
  1. Ответов: 30
