Страница 344 из 463 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394444 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 4628
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3431
    15.03.2018
    Ижевск
    993
    Я подумал, что можно из этого файла почерпнуть какую то критическую информацию.
  2. #3432
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    С новым обновлением начало вылазить Screenshot_1.png, хотя проект создан в последней версии. И ещё бывает вот такое чудо Screenshot_2.png. И всё это на ровном месте.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 20.02.2024 в 06:05.
  3. #3433
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Мы используем сервис Яндекс.Метрика для сбора статистики по использованию приложения. Данные собираются в обезличенном виде. Об этом написано в лицензионном соглашении:https://owen.ru/license_agreement_po
    Yandex.Metrica.CriticalConfig.json нужен для корректной работы яндекс метрики, на функционирование Owen Logic не влияет
    ...можно, в общем, просто на уровне Firewall зарезать доступ OWL в инет напрочь, а обновления устанавливать по запросу вручную.
  4. #3434
    Пришлите проекты, с которыми возникли проблемы, на почту soft@owen.ru или выложите здесь
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  5. #3435
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Вот как просили.
  6. #3436
    По умолчанию Баг...
    Для инкрементного счетчика отсутствует возможность записи уставки как переменной...
    PS От нечего делать решил попрограммировать в данной среде и сразу на тебе... Попадос...
    Кроме этого у данного компонента нет сохранения состояния в энергонезависимой памяти. Какой-то особенный...
    PS Вопрос снимается, в справке есть примечание.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 21.02.2024 в 06:54.
  7. #3437
    PS От нечего делать решил попрограммировать в данной среде и сразу на тебе... Попадос....
    От нечего делать пишите всё на ST, свои функции и ФБ, тем более это теперь возможно и не будет проблем древних как мир ) 1 UnixTime_2.jpg
    Даже системные таймеры, сделали урезанные, без ET, приходится всё переписывать.
    Например извлечь время из UnixTime легко, функция Дня недели уже написана, а вот год, месяц и день посложнее на ST перевести из квадратиков.
    И просто так скопировать функции, например из Oscat.lib не получится.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2024 в 09:01.
  8. #3438
    И все таки продолжу свои изыскания...
    Если делать копипаст группы объектов, где есть линии связи, но начало и конец связанных блоков наложены (выступают одной координатой), то при вставке линии связи отсутствуют, если же линия связи сама видна, то все нормально.
    Видимо среда проверяет координаты объектов и не проверяет сами линии.
  9. #3439
    Спасибо за обратную связь, задачу разработчикам поставили.
    email: k.korolev@owen.ru
  10. #3440
    Если делать копипаст группы объектов.....
    Так эта "фича" уже давно присутствует в OL и даже копипастить не нужно.
    Достаточно у двух элементов соединить вместе связанные связью выход и вход, а потом раздвинуть обратно.
    Связь пропадает. Она присутствует, но её не видно. Если двинуть по вертикали один из элементов, то связь появляется, но каждый раз с разным результатом. ))
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
