Показано с 1 по 10 из 13
Тема: макрос для вычисления плотности воды
    В макросе, на первый взгляд, все правильно (замечания имеются, но на ход они не влияют). Попробуйте на калькуляторе посчитать и сравнить результаты
    Вот тут в таблице уже есть результаты где сравнивается погрешность между ГССД и формулой при разных температурах и давлении.
    У меня температура 25 с датчика и давление 0,5МПа избыточное, но плотность получается в районе 435 кг/м3
    В эксель загони и проверь... Может опечатка в формуле, или где то размерность не СИшная.
    Переменную [ Т х.в. абс ] подключите нормально, она у вас в воздухе висит
    Ну и это до кучи...
    Нашел я ваши ошибки. Вы ставите блок отнимания SUB и задаете отрицательный коэффициент...Безымянный1.png
    Отлично,спасибо большое, моя невнимательность
  1. Макрос для вычисления факториала на ПР 200
    от АРТ.Кар 64 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 00:02
  2. MasterScada 3.9 вычисления с датой
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 09:16
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 08:50
  5. формула вычисления влажности
    от Turboblock в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 00:43
