Показано с 1 по 10 из 13
Тема: макрос для вычисления плотности воды
    По умолчанию макрос для вычисления плотности воды
    добрый день, подскажите что делаю не так? написал формулу для вычисления плотности воды по температуре и давлению, но почему то цифры не сходятся с табличными значениями плотности, прилагаю макрос и формулу
    Офигеть, такую формулу и квадратиками писать. Даже смотреть больно) Пишите формулу на языке ST, все текстом.
    Вот пример
    Код:
    function_block DEC_HEX  //   Конвертация из Десятичной  в Шестадцатиричную
    var_input
        x: udint;
    end_var
    var_output //объявление выходных переменных
       Q,Q1,Q2 : udint;
    end_var
    VAR
        a,b,c,d: udint;
    end_var
        //   Q := a*real_to_udint(POW(16,3)) + b*real_to_udint(POW(16,2))+c*real_to_udint(POW(16,1))+d*real_to_udint(POW(16,0));    пример формулы,  POW-возведение в степень
        a:=x/1000; b:=(x-a*1000)/100; c:=(x-a*1000-b*100)/10; d:=x-a*1000-b*100-c*10;
        Q := a*4096 + b*256+c*16+d; Q1:=Q/100; Q2:=Q-Q1*100;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2024 в 20:59.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Смотреть больно даже "прямо сейчас"?
    А как же француз-учёный Боме почти 200 лет тому назад смотрел ? Однако и формулу вывел и таблицу составил.
    И никому не запрещает ей пользоваться. Нужно только её посмотреть.
    А то ,что Вы пытаетесь высчитать -то ни один ареометр такой точности не имеет.
    Если есть возможность "округлить до десятых"-то будет гораздо проще.
    Но почему-то при слове "ареометр" мне повесть "Два капитана" В.Каверина вспоминается.
    А формула,действительно "Будь здоров"
    Тут даже Стерлинг с вычислением факториала "отдыхает"
    А на "Программируемом реле" высчитывать "высшую математику"-это равносильно тому,что при помощи "счётных палочек" высчитать расстояние от Земли до Альфа Центавра.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 19.02.2024 в 03:43.
    ну тут ничего сложного нет, все константы даны, все переменные известны, все математические функции поддерживаются, но видимо есть промах в порядке действий,пока не могу понять
    во многих тепловычислителях используется данная формула,ничего нового
    09.12.2013
    2,170
    В макросе, на первый взгляд, все правильно (замечания имеются, но на ход они не влияют). Попробуйте на калькуляторе посчитать и сравнить результаты
    Вот тут в таблице уже есть результаты где сравнивается погрешность между ГССД и формулой при разных температурах и давлении.
    У меня температура 25 с датчика и давление 0,5МПа избыточное, но плотность получается в районе 435 кг/м3
    В эксель загони и проверь... Может опечатка в формуле, или где то размерность не СИшная.
    Переменную [ Т х.в. абс ] подключите нормально, она у вас в воздухе висит
    Нашел я ваши ошибки. Вы ставите блок отнимания SUB и задаете отрицательный коэффициент...Безымянный1.png
    Ну и это до кучи...
  1. Макрос для вычисления факториала на ПР 200
    от АРТ.Кар 64 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 00:02
  2. MasterScada 3.9 вычисления с датой
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 09:16
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 08:50
  5. формула вычисления влажности
    от Turboblock в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 00:43
