Показано с 1 по 10 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #10
    09.12.2013
    2,161
    Цитата Сообщение от LTM Посмотреть сообщение
    Спасибо, с этим понятно. Остался еще один момент: S:=Sek - это как раз и говорит о том, что на TON приходят системные секунды? Sek - зарезервированное слово?
    Блин, как все сложно с вами.
    Допустим, есть некий функциональный блок ФБ с входными переменными Вх1, Вх2, Вх3 и выходными Вых1 и Вых2. Чтобы его использовать в программе на ST нам надо сначала его прописать:
    var
        МойФБ : ФБ;
    end_var
    Далее, где-то в программе, нам нужно его использовать. Мы можем прямо его вызвать, задав входные и получив выходные переменные:
    МойФБ(Вх1:=чему-то, Вх2:=чему-то, Вх3:=чему-то, Вых1=>куда-то, Вых2=>куда-то);
    Можем сначала записать входные переменные:
    МойФБ.Вх1 := чему-то;
    МойФБ.Вх2 := чему-то;
    МойФБ.Вх3 := чему-то;
    Потом, где-то вызвать сам блок на исполение:
    МойФБ()
    И, еще, где-то, прочитать результат выполнения:
    что-то :=МойФБ.Вых1;
    что-то := МойФБ.Вых2;
    Ну, и все это можно комбинировать
    Кстати, нашел все-таки, может и пригодится
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.02.2024 в 19:13.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
