Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: МВ110
  1. #91
    С обозначениями "0" и "24V" всё норм!
    Блин, что не так-то? Если схема ошибочная - обратитесь в ТехПоддержку ОВЕНа.
    Так-то модули отличные. Я на них вон ща щит собрал какой жЫрный!
    Вложение 73542
    Так в том то и дело, что похоже схема правильная. В руководстве указано примечание про 0 и 24 и что полярность можно поменять... Если читать между строк... И 2 схемы даны, где - идет на 24, а + на 0.
  2. #92
    Вы все сами себя запутали =) Правильно в обоих вариантах, причём отдельно для входов группами по 4 со своими SSx.
  3. #93
    Разговор не про группы SS, а про клеммы 24В и 0В, на схеме выложенной ТС ( на сайте верхняя) на 24В подан минус, а на 0В плюс. Так ошибка это или нет?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.02.2024 в 20:42.
  4. #94
    Я решил обратиться к источнику и схемам на сайте.
    Исходная страница вот: https://owen.ru/product/moduli_diskr...485/connection
    Схема 1: https://owen.ru/uploads/394/mv110-32...kontakt-01.svg - здесь Плюс на Плюсах, Минус - на минусах.
    Схема 2: https://owen.ru/uploads/394/mv110-32...reverse-01.svg - Здесь всё наоборот, и о ней и спор. Файл называется "reverse".
    Я считаю, что ОВЕН тут хотел показать, что группы входов работают при обоих полярностях питания.
    Правильным было бы перевернуть полярность и на входах.
    СООБЩИТЕ ПРО ЭТО В ТЕХПОДДЕРЖКУ. Мне - Лень!
  5. #95
    Вопрос к человеку, у которого полный шкаф 32 битных модулей, вы как Включаете?
    Управляете ведь плюсом, значит знаете куда подавать плюс питания.
  6. #96
    Ой! Теперь и меня запутила. Я включаю и так и так, причём в пределах одного модуля.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
