Добрый день, выбивает исключение ПЛК200 - Access Violation 81, не постоянно, когда как, где искать проблему, в логах пишет CmpAPP компонент, где его искать и что с ним делать?
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
Эта проблема воспроизводится в каком-то конкретном проекте?
Или вы можете повторять ее с разными проектами?
п. 4.3где искать проблему
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/CodesysDebug.pdf
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Судя по вашему скриншоту - не перегружен.может энергонезависимыми переменными перегружен?
Дело в том, что у меня нет не одного массива и не одного указателя...
А CmpApp это где вообще хотя бы, это - Application в дереве проекта? У меня ситуация такая, раз бывает нормально заливает, раз выкидывает ошибку, потом всё чищу, генерирую код по новой, и всё ок.
Снимок экрана 2024-08-27 031047.png Просмотрел внимательно проект но, массивов у меня нет и в перечислениях вроде ошибок нет, но ПЛК210 бывает при попытки залить проект может внезапно перезагрузится, но судя по отчёту компиляции перегрузки переменных нет, исключение 81 про доступ к памяти не понятен или у меня встроенная память ПЛК закончится могла ? - вроде я удалял старый проект и ритейн память очищал через вэб конфигуратор, но минимум 2 перезагрузки наблюдал, меня беспокоит то что ещё регистры в МСД200 узел ошибку выдаёт словно не все данные корректно передаются, но проверил несколько раз мсд200 записывает все 11 переменных правильно видятся в МСД через его конфигуратор. Или для начало просмотреть логи самого ПЛК210 ?
Напишите, пожалуйста, ваш запрос на support@owen.ru
К письму приложите ссылку на архив проекта.
