Страница 761 из 888 ПерваяПервая ... 261661711751759760761762763771811861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,601 по 7,610 из 8880
  1. #7601
    Да, я думал, что "((X+10)/10)" в fLOG так должно быть. Заменил выражение на просто "X" и всё заработало как надо. Спасибо за подсказку!
  2. #7602
    Здравствуйте. Есть ДСТ035Л-PT100.B3.50 и ПР103. Показания с термопреобразователя могут разнится градусов на 10 от реальной температуры. Уже прочитал про то, что они не дружат и необходим нормирующий преобразователь, но дорого. Как можно добится стабильности значений и точности хотя бы 3 градуса?
  3. #7603
    Поставьте Pt1000, это один из лучших вариантов и относительно не дорого. Этим вы ещё и компенсируете 2-проводную схему подключения ( Для ТСП должна быть 3- проводная как минимум). Еще вариант ПРМ-3, но дороже или МВ110-8A, если много ТСП.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.02.2024 в 10:54.
  4. #7604
    Отвечает производитель
    Если погрешность имеет статический характер - можно попробовать компенсировать её в программе или откалибровать датчик по нескольким точкам и сделать блок линейной интерполяции на основе этих точек.
    Если делаете себе, можете поискать китайский токовый нормирующий преобразователь
  5. #7605
    9,761
    Боюсь, другие варианты, ещё дороже:
    https://owen.ru/product/2trm0
    ПРМ-3: https://owen.ru/product/prm
    МВ110-224.2(8)А: https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2024 в 11:11.
  6. #7606
    Добрый день. Почему при разработке проекта для ПР103 или ПР205 в Owen Logic в меню файл недоступен пункт "смена целевой платформы"?
  7. #7607
    Ещё не сделали, переносите копипастом или через экспорт, импорт блоков.
    ФБ на ST переносится текстом или через экспорт, импорт блоков
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.02.2024 в 08:58.
  8. #7608
    Добрый день, впервые столкнулся с ПР200, стоит задача читать состояние n-переменных из тела программы. По примеру создал переменные, но они расцениваются только как входные, не могу понять как прокинуть в них нужную внутреннюю переменную.2.png
  9. #7609
    Зачем вам их из тела программы переносить? Сетевые переменные можно прямо на холсте присваивать, 1 Сетевые.jpg
    никаких промежуточных не надо вообще и перемычек тоже.
    У них даже другая полукруглая форма на холсте, вход и выход в разные стороны направлены. На скрине выходы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2024 в 14:54.
  10. #7610
    Извиняюсь за непонимание, просто как пример в delta wpl есть регистры D, брал например, статус выхода, и когда он 1 или 0 закидывал соответствующую переменную в этот регистр, потом его читал. А здесь вот пытаюсь скундепать подобное, но не могу понять, видимо, суть процесса от слова совсем. Спасибо за ответ!
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
