Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПР102+Веспер Е4-8400 по modbus RTU
    Unhappy ПР102+Веспер Е4-8400 по modbus RTU
    Всем здрасти!
    В программировании я со всем новичок, но передо мной стоит задача, заставить с пр102 управлять частотный преобразователем Веспер через протокол modbus RTU.
    Систему пуска и задания частоты я сделал. Использовал регистры 0000h для пуска и 0001h для задания частоты. При аварии ПЧ(перегрев двигателя) в входной сетевой переменной при онлайн отладке появляется сообщение "1024". Ошибки читаются с регистра 0014h, бит A. Сам вопрос, как высчитать полученное сообщение "1024"? InkedВеспер Modbus RTU_LI.jpg
  1. СПК110 [М01] + Веспер Е4-8400 Modbas RTU
    от Kotrr в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 08.11.2024, 12:28
  2. ПР102 modbus slave
    от PavelGO в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 11:37
  3. ПР102 - СМИ2 modbus rtu (помогите пожалуйста теряет связь)
    от Alex_Under_ B в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 13:09
  4. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 14:33
