Страница 117 из 187 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1161
    Цитата Сообщение от Larrrik Посмотреть сообщение
    Если вытаскивать только Value, разве это не лишает возможности выделять на графике недостоверные значения (по метке качества)?
    Если перетянуть на тренд структуру целиком, значение не будет отображаться. Проверено на версии 1.2.18.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  2. #1162
    День добрый.
    Перетащить можно как значение Value, так и всю структуру System_*_Param. Отображаться график будет.
    На графике недостоверные данные будут фиксировать только с параметром System_*_Param.
    Проверено на версии 1.3.3
  3. #1163
    В актуальных версиях работает нормально.
  4. #1164
    Можно ли на один USB rs -485 посадить 2 модуля ввода вывода? Это как сделать? просто запаралелить rs -485 и развести на 2 устройства?
  5. #1165
    13,380
    Андрей_Скада шлейфом с параллельным подключением контактов. По стандарту до 31 устройства без повторителей, с повторителями 253 или 254 устройства.
  6. #1166
    спасибо. а просто скрутка для теста подойдет же ?)
  7. #1167
    Пойдёт. Главное адреса задайте разные.
  8. #1168
    Привет! У меня проблема. Я так и не заставил Овен МДВВ работать. Написал программу на скада 4д. Сделал визуализацию. Все работает. Подключил питание к МДВВ подключил и настроил интерфейс RS 485. Но теперь новая проблема. ( Нужна битовая маска. Как это вообще ...не понимаю до конца. Безымянный.jpgрегистры протокола модбас.jpgрегистры протокола модбас 1.jpg Помогите! Это мое первое подключение к железу и сразу такое геморройное ! через битовую маску(*** как сделать эту битовую маску? Как мне заставить щелкать МДВВ?
  9. #1169
    Это двоичное представление считываемого числа. Вместо 15 это 00001111, следовательно 1 - вход вкл, место единицы, это текущий вход.
  10. #1170
    Привет! У меня проблема. Я так и не заставил Овен МДВВ работать. Написал программу на скада 4д. Сделал визуализацию. Все работает. Подключил питание к МДВВ подключил и настроил интерфейс RS 485. Но теперь новая проблема. ( Нужна битовая маска. Как это вообще ...не понимаю до конца. Помогите! Это мое первое подключение к железу и сразу такое геморройное ! через битовую маску(*** как сделать эту битовую маску? Как мне заставить щелкать МДВВ?
    Сделайте программу на языке ST, для битовой маски Mask типа WORD упаковка через точку, будет Mask.0:=b0; Mask.1:=b1; Mask.2:=b2; Mask.3:=b3; ........Mask.15:=b15;
    Распаковка из маски b0:=Mask.0; b1:=Mask.1; b2:=Mask.2; b3:=Mask.3; ..........b15:=Mask.15;
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
