Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: Проблема с обменом данных ПЛК100 slave - СП310 master
  1. #41
    ну это бред какой-то уже
    ни флоаты ни инты - не доходят до панели? ни напрямую ни через коммутатор? ни по 485 ни по сетке?
  2. #42
    ДАААААААА. Это просто бред, который продолжается уже третий день. Сегодня мы на пару с системным администратором блох ловили. НИ-ЧЕ-ГО. Видишь суслика? А он есть. Такое ощущение, что что-то очень простое. Слишком простое.
  3. #43
    Да, 255.255.252.0
  4. #44
    в онлайне PFW[84...91]?
    И PLCInfo в его браузере?
    Увы
  5. #45
    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    По-моему, а вас панель сдохла. Вроде был у нас такой случай: проект заливался, а модбас глух остался. Года 2 назад такое было. Но точно сказать не могу, не я диагностировал, просто как факт сказали.
  6. #46
    Откат ПЛК панели и ноута в более традиционные 255.255.255.0 (ip - соотв)
    Забываем про коммутатор
    Отдельно пингуем ПЛК и панель
    Соединяим их напрямую
    ПЛК
    Соединяемся через debug-232
    Заводской сброс
    Выключаем на 10сек
    Новый пустой проект ПЛК
    Не лазием никуда (никакие минцы)
    Только модбас-tcp слейв
    Порт 1 штука (502)
    Регистров 3 шт
    код для №1 (который средний)
    %QW8.2.0 := %QW8.2.0 + 1;
    Грузим, загрузочный и откл.
    Панель
    Новый пустой проект панели
    Ровно один регистр на экран (№1) (и больше ничего)
    Пересброс по питанию
    Попробую сегодня. странно то, что оба устройства независимо корректно работают с OPC. Единственно - панель проверяю как slave
  7. #47
    Панель менял два раза на новую(((
  8. #48
    А теперь вишенка на торте. Вчера руки не дошли попробовать, а вот сейчас доделал. Поскольку я давно и плотно промавтоматикой занимаюсь, дома в кабинете у меня практически весь комплект оборудования, с которым я работаю, ну типа лампы на каске, чтоб и ночью работать))). Ковидное наследство дистанционки))) Я устанавливаю настройки контроллера и установки связи, отключаю удаленку на вс случай, перезагружаюсь, делаю полный сброс по питанию, гружу проект в панель, стартуюсь. И хрен. Ничего не работатет, как на работе.
    Вот такая икебана. Меняю на контроллере IP на 246 (просто 246, без причины, число благоприятное) перезагружаюсь так, и по питанию и вуа-ля.... Все работает.
    ЧТО ЭТО ТАКОЕ, А??? Меняю все обратно - не работает. Ставлю IP 100 - работает. Все 250 сколько там проверять не стал, лень.
  9. #49
    в выложенных примерах - как мастер же (клиент)?
    Вы можете четко и внятно выложить именно то что грузите, оба проекта?
    Разумеется в примере панель как мастер, а при проверке через ОРС - как слэйв. Чисто связь проверял.
    Я выкладывал выше, вот еще раз
    Вы не сердитесь на меня, я просто реально очень давно и плотно в теме, поэтому иногда в объяснениях через строчку прыгаю, подразумевая что из контекста понятно.
    11.txp test62700006ca3r.zip
    Последний раз редактировалось Lexx225; 08.02.2024 в 08:57.
  10. #50
    Это идиотизм, 4 дня заниматься такой фигнёй, как вы. Создать новый проект и гадать какой IP поставить, вместо того, что бы сделать IP, маску и шлюз нормальными (как в моём выложенном примере) и сразу получить рабочий проект.
    Хотя бы для того, что бы проверить панель, а не менять исправную панель 2 раза, из-за того, что все IP заняты в вашей сети.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.02.2024 в 09:24.
  1. ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    от ivan.v в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 05.06.2025, 09:25
  2. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  3. Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    от НикНик в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 13:35
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
