Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Проблема с обменом данных ПЛК100 slave - СП310 master
    Пробовал и это. Не сработало. Но оно обычно и не работает, когда ПЛК ModBus TCP slave достаточно в контроллере правильный порт указать, а в панели IP и порт подчиненного устройства.
    Последняя мысль, уже в голову ничего не лезет...
    У цифрового дисплея формат вывода правильный?
    Хотя в эмуляции показывает...
  1. ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    от ivan.v в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 05.06.2025, 09:25
  2. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  3. Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    от НикНик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 13:35
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
