Страница 31 из 39 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #301
    14.11.2019
    Тольятти
    8
    Что именно вы называете термином "земля"? Защитное заземление?
    Да (заземление)
  2. #302
    14.11.2019
    Тольятти
    8
    Просто была такая проблема на СПК107 , заземление на клемму забыли подключить, тоже не те окна открывал при нажатии. После подключили все нормализовалось. Но там тип экрана другой - резистивный.
  3. #303
    13,805
    Цитата Сообщение от BURIK134 Посмотреть сообщение
    Да (заземление)
    У ВП110 клемма функционального заземления и подключение к ней контура защитного заземления - не всегда хорошая идея.
    Попробуйте его отключить.
  4. #304
    После обкатки на стенде в офисе переместили ВП110 в боевые условия. Пока впечатления только положительные. Работает в связке с ПЛК210. Даже при 0 °С и чуть ниже тач работает стабильно.
    Единственное чего пока не хватило - какой-либо диагностики. Было бы очень круто, если бы панель имела ещё, к примеру, RS485 с modbus rtu и передавала какие то свои параметры + элементарное управление (включить, выключить, перезагрузить). У нас, к примеру, она стоит в отапливаемом контейнере, в котором в случае отключения обогрева может быть и сильно ниже нуля - хотелось бы в таком случае выключить её командой от ПЛК, а когда потеплеет автоматически включить.
  5. #305
    13,805
    Я передавал разработчикам пожелание по добавлению возможности диагностики и управления панелью через Modbus TCP (добавлять для этого RS-485 выглядит переусложенным решением). Надеюсь, оно будет реализовано в следующей ревизии панели.
    Но включать/выключать ее таким образом всё равно не получится - работа панели определяется наличием питания.
    Вы можете подключить один из выходов ПЛК в цепь питания панели и за счет этого выключать и включать ее в нужные моменты времени.
  6. #306
    Всем доброго дня!
    Планирую поставить удаленный щит для управления клапанами резервной емкости подпитки (расстояние от мастера ПЛК 210 до нового щита примерно 120 м).
    Щит будет собран на модулях МВ 110 и подключен от мастера ПЛК 210 по RS485.
    В данный щит хочу поставить панель ВП 110 и на ней сделать веб-визуализацию работы клапаном и бочки.
    Как мне лучше подключить ВП 110 к RS485?
    Мой вариант: подключить ВП 110 к RS 485 через МКОН 24. (МКОН 24 преобразует интерфейс 485 в ethernet).
    В операторской на ПК уже сделана вэб визуализация управления сетевыми насосами и в нее планируется добавить страничку с картинкой процесса щита управления бочкой.
    Также к ПЛК 210 поставлю вторую панель ВП 110.
    Последний раз редактировалось Павел Крупенко; 05.02.2024 в 18:51.
  7. #307
    13,805
    Никак. ВП110 не поддерживает подключение по RS-485 никаким образом.
    Вам нужно использовать Ethernet.
  8. #308
    Ethernet кабель кидать больше 100 метров не хочу, тем более кругом наводки.
    А какой выход, как сделать визуализацию для щита, если в сети только один ПЛК 210?
    СПК 107 ставить и на него отдельную программу писать?
    СП 207 тоже не вариант ставить.
  9. #309
    Зачем вам Веб визуализация? Возьмите панель оператора, интерфейс накидаете сами и по RS485 подключите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2024 в 19:54.
  10. #310
    Ethernet прекрасно справляется с наводками, если нормальная категория кабеля. Коммутатор правда придётся поставить для более 100 м.
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
