Страница 38 из 69 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 689
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #371
    09.12.2013
    2,015
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Допустим программа дошла до этого места:
    А = 10, а сам блок хранит 20, что должно произойти?
    обычный блок
    function_block functionblock1 //имя функционального блока.
        var_input //объявление входных переменных
           A : udint; //входная переменная
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           Q : udint; //выходная переменная с типом данных udint
        end_var
        Q := A + 1;
    end_function_block
    блок с входной/выходной переменной
        var_in_out //объявление переменных входа/выхода
        end_var
        A := A + 1;
    end_function_block
    по работе они одинаковые
    вот, еще из справки
    Последний раз редактировалось Dimensy; 03.02.2024 в 10:54.
  2. #372
    Здесь пример программ на ST в среде Codesys 2.3 и в Лоджике, где использована переменная VAR_IN_OUT
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    При переделке для Лоджика, переменная It подаётся на вход Y_ : REAL; (ФБ INTEGR:INTEGRATE; ) , рассчитывается в ФБ, подаётся на выход Y: REAL; и в следующем цикле попадает на вход ФБ, всё работает, как в Codesys 2.3
    INTEGR(RES:=b1,
                ET:=ET,  Y_:=It,
                X:= ABS(diff)-zone,
                K:=1.0/60,      (* /60 - привязка к минутам*)
                hour:=hour,min:=min,sec:=sec
                Y=>It);
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2024 в 11:39.
  3. #373
    Так вот не понятно, какое принципиальное значение имеет var_in_out?
    Только совпадение входного имени параметра с выходным? И всё?
  4. #374
    Одна и та же внешняя переменная It, влияет и на вход Y , расчёт Y и выход одной и той же переменной Y
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2024 в 11:27.
  5. #375
    Т.е. только для того, чтобы укоротить запись?
    Вместо:
      B := fb1(inB:=B).outB;
    написать
      fb1(B:=B); //Где B передается по ссылке (и блок fb1 может сделать туда запись)
    чтобы не дорисовывать правую часть?
    это для простых переменных то?
    Вот тут интересная тема https://owen.ru/forum/showthread.php...8%E5+OwenLogic
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.02.2024 в 11:59.
  6. #376
    Это ведь частный случай использования, для понимания работы, на VAR_IN_OUT можно подать целую структуру, с десятками входов-выходов, и там выгода применения намного круче, но это не про Лоджик уже.
  7. #377
    Добрый день, надеюсь, тут удобно спросить: почему не реализуете в функциях/ФБ на ST возможность использования уже существующих в программе переменных? Это бы конечно ухудшило очевидность изменения переменных в онлайн или симуляции, но добавило бы гибкости и мощи коду. А об неочевидных переменных можно было бы делать предупреждение.
  8. #378
    Думаю потому, что это ПО они пишут сами, на Visual Studio или ещё на чем. Учесть все возможности стандарта и языка программирования очень тяжело. Стараются как могут но не без критических косяков.
  9. #379
    Это называется глобальные переменные, возможно их введут в будущем. На данный момент и так косяков полно, ждём исправления.
  10. #380
    Всем добрый день, нужна помощь.
    Задача кода вот в чем, имеются 9 ванн и две корзины которые по ним перемещаются, нужен вывод номера ванны.
    проблема в том, что минимальное значение всегда 0, многими способами пытался решить проблему, надеюсь на помощь более опытных специалистов.
    Заранее спасибо.
    2024-02-09_09-51-10.png2024-02-09_09-54-21.png2024-02-09_09-57-35.png2024-02-09_09-58-55.png
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
