Страница 310 из 419 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320360410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 4184
  1. #3091
    4,198
    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    В свойствах элемента "Управление графиками/таблицами" есть функция очистить, однако тренд не чиститься. Тренд в pfw в автообласти.
    Зачищать макросом остается или есть выход?
    Для "очистки" достаточно записать начальные значения для адресов "головы" и "хвоста" циклического буфера. Всего два регистра.
    Если тренд в автообласти и он всего один, то однозначно для головы ц.буфера используется PFW4096(DWord), а для хвоста - PFW4098(DWord). Данные непосредственно тренда начинаются с PFW4100.
    Таким образом для "очистки" тренда нужно ф.кнопкой записать значения
    PFW4096 = 4100
    PFW4098 = 4100
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2024 в 10:13.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3092
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это модбас устройство... Напишите клон в любой среде программирования, поддерживающей модбас, и будет вам счастье.
    Такая идея была, но от не пришлось отказаться, разработчик интерфейса не оставил о нем никакой информации, а дублировать всё, слишком трудозатратно.
  3. #3093
    Исходник остался? По крайней мере можно попробовать слить из панели (иногда исходники туда заливают по умолчанию, смотря что за разработчик). Ещё можно затребовать исходник, типа панель барахлит, хотим заменить на новую...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 02.02.2024 в 11:13.
  4. #3094
    Здравствуйте, товарищи. В проекте два экрана, для перехода с главного в настройки, ввод пароля. Где записывается сам пароль?
  5. #3095
    Два раза мышкой по вкладке "Проект". На вкладке "Общие".
  6. #3096
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    104
    Здравствуйте! Может кто знает как реализовать удаленный доступ к панели сп315? И возможно ли это в принципе?
    Можно менять отображаемый экран через сервисные регистры панели, если Вы это хотели узнать (описание есть в справке).
    Или что-то другое подразумевается под удалённым управлением?
  7. #3097
    Здравствуйте!
    Использую ПЛК210 в связке с СП310-Р. Связь построена на Modbus TCP, ПЛК210 - мастер. Интересуют 2 вопроса:
    1) Как можно реализовать проверку связи плк и панели, чтобы в случае потери связи выводить на панели окно?
    Постарался изучить все сообщения по этой теме на форуме, в моем случае системные регистры помощи не окажут. Хочу проработать вариант с битом жизни, который будет загораться и тухнуть на 300 мс. Но для обработки такой проверки на панели нужно сильно мудрить с макросами, потому что таймеров ton, tof на панели нет, а через системное время реализовать что то подобное никак не выходит.
    2) Если у меня с плк приходят данные в формате word, но мне их нужно вывести на панели в формате float (word -> int, int / 10.0 -> float), как это лучше сделать?
    При использовании линейного масштабирования не получается корректно выводить значения с минусом. При попытке реализовать подобное через макросы теряется десятая часть и число округляется до целого, просто выводится с запятой и нулем
    Заранее благодарю за ваш ответ!
  8. #3098
    Цитата Сообщение от Savelij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1) Самый простой вариант, можно использовать любой свободный бит в обмене, например b_sv.
    В панели по переднему фронту бита PSB4 (системный бит) взводится бит b_sv, при получении ПЛК должен его сбросить, если бит не сброшен в течении 3-5 сек (цикл 5 сек),
    включить окно Потеря связи (действие видимое). Если бит сброшен, по заднему фронту, выключить окно Потеря связи.
    Это можно сделать на 3 ФО ( функцион. областях) в панели.
    2) Использовать в ПЛК Float *10 =>> INT, передача в панель как WORD. В панели принимаете как WORD, в дисплее ставите DEC и 1 знак после запятой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2024 в 19:48.
  9. #3099
    word->int->float/10 Тогда не будут десятые теряться
  10. #3100
    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Проекты созданные для СП270 в среде «Конфигуратор СП200» легко экспортировать для применения их с панелями СП3хх.
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где раздобыть этот антиквариат («Конфигуратор СП200»)? Что-то ни поиском по сайту, ни по форуму не находится... А зверь такой имеется и хочется с ним повозиться
    Ответов: 30
