Страница 757 из 892 ПерваяПервая ... 257657707747755756757758759767807857 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,561 по 7,570 из 8911
  1. #7561
    12,153
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Спасибо, но вопрос был не в том как подключаться к входам, а о внутренней схеме дискретных входов ( желательно на 24 и 220в) ПР200
  2. #7562
    Ну что я могу тут сказать... Каков вопрос, таков ответ...
  3. #7563
    09.12.2013
    2,211
    Цитата Сообщение от yach Посмотреть сообщение
    С первого внешнего устройства (master) отправляю в ПР200 (slave) значение переменной, надо его обработать и передать на второе внешнее устройство через второй интерфейс RS485 (ПР200 master). При этом первое внешнее устройство передает значение два раза с интервалом примерно 100 мс. Мне надо, чтобы запись во второе устройство была только по изменению переменной. В настройках сетевой переменной, связанной со вторым устройством, ставлю галку "Запись по изменению" (функция записи 0x10, чтение отключено). Но после изменения переменной ПР200 начинает отправлять запрос на запись в бесконечном цикле. Если снимаю галку - запрос вообще не отправляется. Что я делаю не так?
    Переменная вещественная?
  4. #7564
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Вам дали ссылку, там есть всё, надо только порыться малость.
  5. #7565
    4,187
    Такую нашёл
    документ называется - "re_pr200_2801.pdf" (ПР200 Руководство по эксплуатации. Версия 2801)
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #7566
    12,153
    Когда +33 в тени не очень много возможностей порыться. Разве что в песке с головой.
    Последний раз редактировалось rovki; 01.02.2024 в 12:23.
  7. #7567
    12,153
    Такую нашёл
    Спасибо ,это уже ближе . Несколько раз были схемы на форуме . Сам я без них обхожусь ( своя схемотехника)
    , товарищи хотели глянуть ...А я в отпуске...выручаю. А с мобильника поиск какой-то кривой ,даёт только темы ,а не сообщения.
    Последний раз редактировалось rovki; 01.02.2024 в 12:24.
  8. #7568
    12,153
    там же две вкладки, по умолчанию темы показывает
    поиск по одному типу содержимого надо
    Всяко пробовал... На ПК у меня в кеш сохранено, а с мобильника задаю поиск по
    А он мне десятка два тем , с 1000 ми сообщениями. Вечерком ещё попробую...
  9. #7569
    Нет, целочисленная.
    Устройство slave принимало запрос и записывало значение в регистр, но не отправляло стандартный ответ на запрос с функцией 0x10. После устранения этой проблемы ПР200 вроде бы начало работать нормально, т.е. запрос уходит, значение в регистр записывается, после этого, судя по индикации устройства slave, обмен прекращается.
    Причина могла быть в этом?
  10. #7570
    12,153
    скинте как запрос должен выглядеть
    на запрос схема дискретных входов выдал такой результат https://owen.ru/forum/showthread.php...%E2#post260780
    Схема входов ПР200, схема входов ПР114, схема дискретных входов...в разделе Программируемое реле
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
    Ответов: 8921
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 10:56
