Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПР200 питание 220в
    Цитата Сообщение от pkl Посмотреть сообщение
    Ссаными тряпками гнать такого проектировщика.
    Помню был случай...
    В АБК ТОПАС очистные с датчиками уровня. Замеряем напряжение между 0 и землей - 150 вольт... Ноль шел из щита обогатительной, земля местная. Весело было.
    питание от 220 всякой электротехники может быть только после онлайн ИБП
    все другие варианты - лотерея
  3. #13
    А сам онлайн ИБП от чего питать? А ведь он может быть дороже того, что питает.
  4. #14
    любишь кроить? ну тогда люби и попадать
  5. #15
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    В пром шкафах очень часто ноль и землю объединяют шиной. У нас на сборке шкафов такое делают часто. На обогатительной, где раньше работал, это тоже делалось.
    В правилах четко описано, когда землю и ноль можно соединять на общую шину. (питающий ноль больше или равен: медь 10 квадрат, алюминий 16). Вряд ли шкафы с ПРками подключают такими кабелями.
    Ну и по теме: Приходящую фазу с другого шкафа лучше продублировать дополнительным реле.
    И каким образом в шкафу может поменяться фаза и ноль, вы что, шкаф вилкой подключаете?
    Последний раз редактировалось MACTEP-RH; 31.01.2024 в 14:33.
  6. #16
    А при чем тут питающий кабель шкафа и питающий кабель элемента в самом шкафу. А схем питания согласно ПУЭ достаточно... TN-C, TN-S, TN-C-S. Не говоря о IT
  7. #17
    Ни хрена не понял.
  8. #18
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Явно же такого делать (даже в кошмарном сне никто не будет,а проектировать и тем паче) Но факт остаётся фактом
    Раз начали что-то путать-то путать можно и дальше...А именно...
    В одном кабеле ,проложенном между шкафами ) задействовать не только DI,но и DO
    Вот тут действительно...Если что-то перепутать-то можно увидеть "Фейерверк в Шанхае".
    Что бы не было подобного -первую заповедь злектрика,а именно "Перед подачей напряжения убедись в правильности сборки эл.цепей" надо чтить твёрдо.
  1. Настройка ПЧ под сигнальные лампы 220В
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.12.2022, 15:44
  2. ПР 110 220в переделать в 24в или 12 в
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 13:26
  3. МВА8 220В -> 24В
    от Коротенко в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 08:30
  4. МВА8 220В -> 24В
    от Коротенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
