И вот если ежесекундно опрашивать ПР205 то он не от этого конечно же ложится, а вот именно после замирания обмена на несколько десятков секунд или минуту - две, с последующим восстановлением. Ведь после восстановления все недоставленные пакеты за это время прилетают на ПР205 и кладут его вплоть до перезагрузки
ну так или иначе - ПР не может работать при, в общем-то обычных, коллизиях в сети. Я вот несколько раз писал, про ПЛК110 и СП315, которые также не восстанавливают обмен при каких-то перезапусках/перезагрузках сети/мастера, но все начинали вопить про мои кривые руки
При этом с памятью у после этого что то происходит, перемнки могут съехать или обнулится и при попытке отладки ОЛ выдает что программа в приборе отличается от той что в ОЛ, это то как объяснить?
это какой-то хардкорнософтовый баг, а не фича, что косвенно и означает, что ПР не вывозит.
Пинги идут от 20-до 60 мс по сетевому оборудованию
а какая у вас сетка? что стоит в железе по "длине" сетки? может нужна какая-то хардовая маршрутизация, чтобы обойти "домовые" узлы или делать "VPN" какой-то напрямую?
