Показано с 1 по 10 из 1355
Тема: ПР205
  1. #9
    Модбас сам по себе протокол запросов и ответов, зачем слать очередной запрос если не пришел ответ на предыдущий запрос, откуда куча пакетов может быть если по идее мастер должен на первом не отвеченном запросе остановится
    ЗЫ вот же
    если срабатывание таймаута позже чем частота запросов то мастер ни когда не обнаружит что данные не дошли до слейва, таймаут должен быть меньше на процентов 10 чтоб программа успела обработать ошибку и принять по ней решение, а не послать в этом же цикле очередной запрос сбросив счетчик таймаута
    Сейчас так
    5 секунд цикл
    Ожидание еще 5 сек или пауза у некоторых называется, потом сброс и дальше поехали
    Таким образом при просадке скорости или связи после ёё восстановления уже не такое большое число пакетов долетает до ПР и более менее стабильно себя ведет, иногда ресетится но в памяти хотя бы переменные не съезжают
    При этом после ресета один фиг подключиться с отладкой невозможно, ОЛ пишет что программа в приборе отличается от той что в ОЛ, что происходит с ним фиг знает
    Поэтому нужно устранять, так работать не возможно
    Последний раз редактировалось zakhar81; 30.01.2024 в 07:45.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
