Страница 85 из 120 ПерваяПервая ... 3575838485868795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #841
    маска сети одинаковая 255.255.0.0 на панели и на пр
  2. #842
    IP адрес? ___
  3. #843
    16.02.2013
    Ивантеевка М.О.
    27
    Здравствуйте. помогите разобраться есть проблема пр103 не правильно считывает содержимое регистров из МВА8, то есть например с регистра 0 должен считывать 1, считывает 256.
  4. #844
    Поставьте галку старшим байтом вперёд, у вас байты приходят не в том порядке. 1 Перестановка байт.jpg
    Для Float, если не правильно покажет, галку старшим регистром вперёд.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.01.2024 в 18:52.
  5. #845
    9,863
    А, зачем Вам считывать положение запятой(множитель), она же без считывания Вам должна быть известна, в смысле, Вы же её назначаете в модуле аналогового ввода! Это же абсурд, в смысле, назначить значение в МВА8, потом его считывать, может проще записать на бумажке потом использовать для ПР?
  6. #846
    16.02.2013
    Ивантеевка М.О.
    27
    Спасибо всем .не заметил что галочка не стоит на выборе регистра.
  7. #847
    Пр103 имеет на борту контроллер LAN и часы реального времени. А протокол ntp обновления времени из сети имеется?
  8. #848
    Пока не сделали
  9. #849
    доброго времени суток. не получается опрашивать пр103 по modbus rtu. https://disk.yandex.com.am/d/3c2pOMCNYWK_xA ссылка на проект.
  10. #850
    Конечно не получиться, у вас ПР103 сам Мастер опрашивает слейв с адресом 1 (при чем без переменных) и Слейв одновременно с адресами 2 и 3. Вы уж как нибудь разберитесь, кто мастер и кто слейв.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
