Страница 754 из 891 ПерваяПервая ... 254654704744752753754755756764804854 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,531 по 7,540 из 8910
  1. #7531
    Цитата Сообщение от Александр Б.К Посмотреть сообщение
    а как быть с таким моментом? А входа подсвечиваются серым, как будто не куда не подключено или не активно, такой-же эфект происходит когда функцию или блок никуда не подключать.
    Я же Вам выше писал про это.В симуляторе, да можно поменять на входе (макроса или осн.холста), так скажем. А в он лайн отладке, можно только на конце этой связи, т.е. на входе в следующий элемент.
    В Вашем случае, на фото, на входе and зафиксировать значение только можно. Так и должно быть, это нормально
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.01.2024 в 10:27.
  2. #7532
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    Добрый всем день.
    Я один не могу загрузить обновление до 2.5.343 ? Или оно пока недоступно ?
  3. #7533
    Цитата Сообщение от kuz_ser_home Посмотреть сообщение
    Добрый всем день.
    Обновление 2.5.343 было отозвано. Ориентировочно, новая версия Owen Logic с указанными изменениями выйдет в середине следующей недели.
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #7534
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    Чудненько (( теперь я не могу открыть проекты, сохраненные в 2,5,343.
    Последний раз редактировалось kuz_ser_home; 19.01.2024 в 03:44.
  5. #7535
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    И такое бывает ...
    Она была в доступе, ОЛ сам предложил. Сохранил проекты в ней. Переустановил Виндовс. Начал устанавливать ОЛ, а тут ОПА ! Нету.
    Теперь вот сижу. Жду.
  6. #7536
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    И такое бывает ...
    Отправил личным сообщением.
  7. #7537
    Здравствуйте. Есть ПР103 и панель EKF pro screen 7. Задача вывести значение давления и температур на экран. Соединил устройства по rs485. Связь установилась, но панель получает только значение первого адреса. Остальные будто не видит. Сетевых переменных 4, это числа с плавающей точкой. Адреса у них с 16384 до 16391. В чём может быть проблема?
  8. #7538
    Что то не так настроили, Float поставить забыли (2 регистра). В панели Мастере адреса смещены +1 от адресов ПР. Можно сделать адреса как есть, по ссылке https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37145#8
    Вообще выкладывайте скрины или проекты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2024 в 10:51.
  9. #7539
    Float стоит там и там. В папке на фото видно что панель читает первые два регистра, а что с остальными мне не понятно. Мастер адрес 0. https://disk.yandex.ru/d/KaI57yLl0_Zqcw
    P.S. Думал на порядок следования, но при его изменении вместо значения первых двух регистров звёздочки
    Последний раз редактировалось romapalexov@gmail.com; 23.01.2024 в 12:22.
  10. #7540
    Выходная переменная функции ST, в ПР200, обнуляется в каждом цикле?
    Ответов: 8862
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:56
    Ответов: 11911
