Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК100 и панель Pro-Screen EKF
    22.03.2013
    Кострома
    96
    По умолчанию ПЛК100 и панель Pro-Screen EKF
    Подскажите пожалуйста, при создании проекта панели в Pro-Screen master необходимо выбрать
    контроллер(производителя) и в выпадающем списке нет ОВЕН, какой в таком случае выбрать.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Просто модбас
    Во всех панелях выбирается Модбас или Модбас RTU.
    А можете дать ссылку или в личку скинуть на конфигуратор Pro-Screen master ?
    Есть опыт соединения панели EKF с контроллером ОВЕН ПЛК110
    Описал здесь в статье:
    https://fast-project.ru/articles/obz...vanie-ekf.html
    По данной ссылке сможете найти материалы которые собирал в процессе подготовки:
    https://disk.yandex.ru/d/zys6jR0naO5YQA
    Есть и обратный опыт опроса модулей EKF с СПК107
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    22.03.2013
    Кострома
    96
    Конфигуратор ( во вкладке документы):
    http://ekfgroup.com/catalog/sensorny...ora-pro-screen
    22.03.2013
    Кострома
    96
    В данном примере подключение через Ethernet.
    И почему был выбран контроллер (Удаленный ПЛК) Schneider Electric ведь подключали то ПЛК110.
    22.03.2013
    Кострома
    96
    У меня Панель Pro-Screen RSC-7 без Ethernet.
    Надо подключить по RS232 .
    Если панель Слейв, то регистры как есть,
    если панель Мастер, то адреса регистров и бит +1 от адресов ПЛК. Можно сделать адреса с 0.
    Чтобы сделать адреса регистров с 0, достаточно в расширенных настройках поменять Базовый адрес с 1 на 0. 1 Панель EKF_адреса с 0.jpg
    Конфигуратор, почти копия конфигуратора панелей ONI.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2024 в 15:06.
    если панель Мастер, то адреса регистров и бит +1 от адресов ПЛК. Так во многих панелях сделано.
    Да это не почти, это точно одно и то-же, только названия бренда меняются. Уже несколько китайских панелей попадалось с таким конфигуратором.
    22.03.2013
    Кострома
    96
    Большое спасибо за помощь.
    Данные с контроллера читает, на контроллер передает.
    Есть вопрос :
    Как сделать что бы введенная уставка передавалась в контроллер, и при отключении и включении питания не обнулялась, не надо было ее вводить заново.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Модуль Screen, реализация screensaver
    от walhi в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.10.2021, 10:41
  3. Сodesys 2.3 ПЛК100 панель Wientek MODBUS по 485
    от darkwolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 11:00
  4. ПЛК100 - Панель СП270 (передача бита)
    от DELPHI_FOREVE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 12:35
  5. ПЛК100 - Панель СП270 передача строки
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 05:11
