Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: ПР200 + панель Weintek
  1. #91
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Я нисколько не "умоляю" профессионализма присутствующих,но если на С2000-КДЛ "прописать" 127 С2000=КТ не так и сложно-то использовать ПР 200 ..
    Как-то не совсем...подходяще"
    А с "требованиями" я действительно знаком. Прошу поверить.
    Впрочем прошу считать мои слова тоже,как пожелание.
    И над каждой палатой ,где смонтирована вызовная сигнализация должен быть свето-звуковой "маячок"
    Так что и кол-во выводов должно быть соответствующим.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 17.01.2024 в 18:46.
  2. #92
    А может все-таки Namur? Правда не ориентируюсь в стоимости такого решения.
    Так и не увидел, требуется ли искробезопасность для палат?
    Кроме сухого контакта есть интерфейсный выход модбас для контроля состояния линии... Сухой контакт основной, модбас диагностика... Либо к модбас можно индикатор подцепить, который от данных прочитанных будет что-то в палате рисовать..
    Короче вариантов много, осталось дело за малым, за ТЗ!
  3. #93
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    При организации "вызовной сигнализации",то есть передаче сигнала на пост мед.персонала кнопка обязательно должна быть с фиксацией.
    Взводит кнопку прибывший к пациенту мед.персонал.
    Но время поступления сигнала "На вызов" и время "Прибытия на вызов" должны быть записаны в оборудовании обязательно.
    изначально наши инженеры так и предлагали заказчику, но он "упёрся" и захотел простые НЗ кнопки без фиксации, без индикации над дверью палаты и даже без обязательной регистрации прибытия мед.персонала на вызов.
    И это уже "прошлый век"-сейчас применяются радиобраслеты. Практически везде,кроме разве что "Кардиологии".
    а про браслеты (да ещё и с пульсометром) он вообще слышать не захотел !
    просто заказчик увидел видеопрезентацию некой "убогой системы"
    Последний раз редактировалось duser; 17.01.2024 в 19:40.
  4. #94
    9,624
    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    изначально наши инженеры так и предлагали заказчику, но он "упёрся" и захотел простые НЗ кнопки без фиксации и даже без обязательной регистрации прибытия мед.персонала на вызов.
    Сегодня он так захотел, завтра может иначе захочет, детский сад, должно быть чёткое ТЗ, подробно по всем пунктам всё расписано!
  5. #95
    duser а копка и не должна сообщать, что у нее сейчас батарейка разрядится, она уровень заряда должна отправлять всегда со своим состоянием, а система должна считать или на определенном уровне сообщать оператору что готовься поменять батарейку.
    Я писал, что имел уже печальный опыт использования беспроводных датчиков Hikvision-AX-PRO (датчик просто умирает, не передав сигнал о разряде батареи, хотя должен это делать по заявлению производителя).
  6. #96
    17.07.2023
    363
    Полностью согласен с Сергеем.
    Ибо любой вид сигнализации не основан на методе "Хочу-не хочу и нравится-не нравится"
    Сигнализации должна удовлетворять существующим требованиям и нормам.
    Так что согласованный Проект(или по вашему ТЗ) от Заказчика в письменном виде получить придётся.
  7. #97
    да у нас в Молдове редко кто из заказчиков утруждается написанием "чёткого" ТЗ, типа "вам надо, вы и пишите, а мы покритикуем".
    (не ту страну назвали Гондурасом !)
  8. #98
    17.07.2023
    363
    Ну раз так -то думаем (пока что только думаем)сделать так...
    На аналоговый ввод ,настроенный на сопротивление вешаем кнопки НО..с разного рода номиналами резюков. В конце линии "оконечное сопротивление"
    При нажатии любой кнопки сопротивление в цепи меняется по-разному..То есть практически Namur Контроль на "КЗ и Обрыв" будет.
    Но если одновременно нажать несколько кнопок-то неизвестно что покажет аналоговый ввод ПР.
    Тем более ,что вызовная кнопка устанавливается не "одна на палату" а одна у каждого "койкоместо".
    Я даже себе представить не мог ,что если всё так легко и просто сделать на "Болиде","Аргус-Спектре" или "Альтонике"-то прихрдится предлагать какую-то чепуху. Прошу прощения.....Забыл про "ТЕКО".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 17.01.2024 в 20:30.
  9. #99
    да у нас в Молдове
    Как в анекдоте , про научный потенциал...)
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 00:07
