Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Подключения одним проводом мкэш 5х0,75 двадатчика
  1. #21
    У расходомеров ПРЭМ узкие гермовводы и для них даже кабель сечением 0,5 проблематично использовать.
    Берите руководство на ПРЭМ, из него максимальные диаметры кабелей и подбирайте.
    Увидел - уже подбираете...
    Берите 0,35
    Последний раз редактировалось FPavel; 15.01.2024 в 18:33.
  2. #22
    Берите 0,35
    Я и смотрю но что то нормальных экранированных проводов не вижу что бы 2х0,35 c экраном
  3. #23
    МКЭШ 2х0.35
    Диаметр, мм: 6.3
  4. #24
    МКЭШ 2х0.35
    Диаметр, мм: 6.3
    Спасибо меньше чем 0,5 мм мне не удавалось найти)
  5. #25
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    А не закрался ли просчёт в расчёты ?
    Если сечение 0.35- то диаметр (порядка) 0.7
    Может быть сейчас другая мера исчисления,но я по-прежнему умножаю Пи на r в "квадрате".
    А если сечение 0.5-то диаметр 0.75.
    Диаметр 6.3-это что-то среднее между 25 и 35 "квадратами".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 15.01.2024 в 20:03.
  6. #26
    Коротко говоря - нет, не закралась.
    Потому, что расчётов не было, только справочные данные о диаметре конкретного кабеля.
  7. #27
    17.07.2023
    363
    [COLOR="#FF0000"]Краткое описание: Кабель с многопроволочными 2 жилами, экранированный D-внешний = 4,1 мм, сечение жил = 0,35 кв. мм (500 м бухта)[/COLOR]
    Посмотрите на сайте "Паритета". Может что и подберёте. Правда кабель КСПЭВГ. Но надеюсь,что нет ничего страшного,если кабеля для системы охранно-пожарной сигнализации. На сайте "Паритета" и не такое подобрать можно.
    Но если судить по "Альфакабелю"-то и там МКЭШ не закончился.
    На наш век провода(кабеля) всем хватит.
    А Cs-Cs за фото респект! Классно задумано.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 16.01.2024 в 06:11.
  8. #28
    Рассматривали ли вы возможность ознакомиться со спецификациями или документацией на расходомеры PRĖM, чтобы убедиться, что вы выбираете соответствующий диаметр кабеля, особенно с учетом проблем, связанных с узкими уплотнительными сальниками, и изучили ли вы другие источники, такие как веб-сайт «Паритета», для потенциальные варианты кабеля?
  1. Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485
    от Pavel Snegirev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 19:52
  2. Две уставки ТРМ 151 для управления одним ТЭНом
    от Cедой в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 18:43
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 21:17
  4. Контроль нескольких FBD с одним именем в CFC
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 21:21
  5. Подключение цепей измерения с общим проводом
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 10:56
