Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 99
Тема: ПР200 + панель Weintek
  1. #51
    Добрый день, коллеги.
    Не сочтите за наглость, а лишь за акт помощи начинающему неопытному специалисту, желающему научиться создавать проекты для HMI Weintek (Weinview), для начала позаимствовав с последующей доработкой уже готовое решение от уважаемых специалистов с опытом.
    Нужен HMI-проект для 40 кнопок вызова медперсонала в лечебно-профилактическом стационаре на базе ПР200.
    --- Расширенный лог событий для принятия вызова медперсоналом (отдельно регистрируются вызовы, принятые медперсоналом на панели оператора, и вызовы, принятые медперсоналом непосредственно в палате пациента путём многократного нажатие кнопки вызова).
    --- Взаимодействие HMI и ПР200 через Modbus RTU (RS485).
    --- Взаимодействие ПР200 и SCADA через Modbus TCP (Ethernet).
    --- Взаимодействие HMI и SCADA через Modbus TCP (Ethernet) путём "проброски экрана оператора" (прямого доступа к экрану посредством удаленного управления операторской панелью Weintek через EasyAccess 2.0, cMT Viewer и VNC Viewer).
  2. #52
    С таким подходом вам в поиск Разработчиков, сюда https://owen.ru/forum/showthread.php?t=14180
    Или начинайте писать проект сами и задавайте вопросы по ходу.
    Для начала надо разобраться с обменом между панелью и ПР200.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.01.2024 в 16:32.
  3. #53
    40 кнопок вызова персонала, это я так понимаю, 40 коек.
    И где ж в ПР200 столько входов взять?
  4. #54
    использовать матрицу 8*8 в итоге 64 кнопки
  5. #55
    17.06.2016
    Витебск
    259
    матрицу на релейных выходах собрать в принципе можно, только работать она будет медленно и недолго
  6. #56
    9,908
    Может нечто подобное устроит, если одновременно всем не вызывать, в смысле, 6 дискретных входов хватит для 63 кнопок:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2024 в 23:05.
  7. #57
    Думаю что для такого объекта, да и любого другого объекта, применение самодельных конструкций недопустимо. Только производимых массово и доступных для закупки. Нет на многих объектах таких специалистов, что будут перепаивать и т.п., только быстрая замена на аналог.
    Как экспериментальный вариант для дальнейшего запуска в массовое производство конечно можно, но не для работающих и критических объектов.
    А вот как вариант что-то типа такого:
    https://habr.com/ru/companies/wirenb...ticles/417093/
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 16.01.2024 в 07:17.
  8. #58
    лечебно-профилактический центр только в стадии строительства, с будущим руководством система обсуждается именно, как экспериментальный вариант для дальнейшего запуска в массовое производство.
    Последний раз редактировалось duser; 16.01.2024 в 14:51.
  9. #59
    Да, правильно, есть палаты одноместные, есть двухместные.
    А если ПР200 заменить на ПР102+ПРМ (несколько) ?
  10. #60
    13,513
    ПР200 можно взять с 2-мя портами RS и прицепить модули ввода. Если читать битовыми масками, то будет вполне быстро, даже с учетом того, что групповых запросов у ПР нет. уж для кнопок хватит точно.
    Еще и в обратную сторону индикацию сделать. двойную даже. Моргающую что вызов пошел, постоянную что вызов принят.
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
