Страница 108 из 187 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1071
    Если вы это время нигде не будете использовать, забудьте про него. После праздников проверю, что у меня при запросе творится.
    Тем более у вас записи 1900 года, вы бы сначала саму базу в порядок привели...
  2. #1072
    1900 - это значит не заполнено поле.
    Мне как раз необходимо использовать этот параметр, если он заполнен.
    Спасибо вам большое.
  3. #1073
    А почему вы не используете datetime2? Может проблема в этом?
  4. #1074
    По умолчанию обращение к несуществующему элементу
    И еще можете подсказать? при обращении к базе SQL выскакивает постоянно предупреждение обращение к "несуществующему элементу" (см. Прилагаемый файл)
    при этом все работает.
    где копать? куда смотреть? в инете ничего найти не смог по этому вопросу.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (48.3 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 2.png (11.8 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 3.png (19.8 Кб, Просмотров: 7)
  5. #1075
    https://habr.com/ru/companies/otus/articles/487774/
    Это по поводу предыдущего моего вопроса. Проверю только в среду или во вторник. Smalldatetime вроде не понимает часового пояса и его не рекомендуют использовать.
  6. #1076
    По умолчанию преобразование строки в цифру
    Добрый вечер всем.
    Temp1 имеет тип REAL
    Temp1 := STRING_TO_REAL('13,7')*100;
    почему я получаю 1300, а не как должно быть 1370 ?
    Последний раз редактировалось it.lenin@preforma.ru; 05.01.2024 в 22:26.
  7. #1077
    Добрый вечер всем.
    Возможно сначала нужно запятую заменить на точку, потом в реал конвертировать.
  8. #1078
    да, получилось. Спасибо.
  9. #1079
    MS SQL находится на другой машине. Обе машины русские Windows server
    https://owen.ru/forum/attachment.php...2&d=1703767285
    Хочу помочь, но не могу понять, как вы вот это сделали?
    Как вы добавили Monitor?
    Может скинете архив проекта, некогда читать документацию и фак'и...
  10. #1080
    Здравствуйте!
    Таблица data_raw в postgresql (основной архив данных MS4D у нас настроен в эту БД).
    Не могу понять в каком формате отображается время в таблице (source_time),
    не unix и не с 01-01-1900 ? Например 133480401338617063 -это когда?
    Спасибо
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
