Показано с 1 по 10 из 34
Тема: ПР205 Слетают значения переменных на исходные
  1. #9
    Еще один интересный факт с блоками SelChgF
    У нас в проектах (которые были отправлены вам на почту) используется самодельный блок из нескольких SelChgF которые определяют последнюю изменённую из трех переменную, с обновлением на это значение всех этих же трех переменных (энергонезависимая сетевая и связанная с экраном)
    Так вот если ввести линии задержки с выхода каждого из блоков SelChgF, т.е. задержать на один цикл переприсваивание переменным значения с выхода этих блоков то наблюдается как бы автогенерация некоего ШИМ сигнала по этим переменным, т.е. цикличное падение на ноль и возврат на исходное значение переменной.
    Вот я думаю куда копать нужно, ведь при работе возникает тоже самое (слетание на ноль этих переменных, которые связаны с блоками SelChgF) только очень редко, при чем сопровождается это еще и перезагрузкой ПЛК
    Последний раз редактировалось zakhar81; 29.12.2023 в 06:21.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 08:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2022, 23:33
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53
  4. Некорректные значения переменных
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 11:07
  5. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:37
