Страница 22 из 31 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #211
    13,997
    Еще проще, мне нужно сделать так что бы отображалось не 9.270, а 9.27
    Присвойте параметру Положение десятичной точки значение --.--
  2. #212
    9,863
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    А в этом индикаторе можно сделать так, что бы при выводе числа с плавающей запятой если целая часть представляет число от 0 до 9, то оно светилось бы во втором разряде, а не первом, проще говоря мне нужно, что бы запятая была смещена на один разряд в право:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1703060869
    Еще проще, мне нужно сделать так что бы отображалось не 9.270, а 9.27 это возможно или я мечтаю о чем то невозможном?
    Не спрашивайте зачем, просто так надо!
    Если память не изменяет, есть переменная типа "портрет", в смысле, там что угодно можно нарисовать, что в принципе возможно нарисовать на 7-и сегментном индикаторе, но тогда Вам всё самому придётся делать, в смысле даже цифры формировать, в одной из тем форума обсуждали подобное.
    Для реализации ваших хотелок, что-то "умное" понадобится, ПР как минимум!
    В смысле, мне неизвестен перечень используемого у вас оборудования!
    https://owen.ru/product/pr200
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.12.2023 в 12:22.
  3. #213
    Задавал, все тоже самое Может еще чё нужно задать?
  4. #214
    13,997
    Выложите скриншоты из конфигуратора, на котором будут видны все настройки, касающиеся отображения.
  5. #215
    Ну ПР-ка туда и пихает данные, о состоянии датчиков и их уставок, т.е. там по дефолту как бы числовые значения с плавающей запятой, собственно говоря и индикатор настроен под это значение, но поскольку в основное время он простаивает, т.е. там по нулям, чего бы туда не впихнуть время, но опять же для того что бы впихнуть туда время ее нужно в OWEN Configurator переконфигурировать, посему я просто время сделал в виде числа с пл.запятой т.е. как бы если часы двухзначное число то все Ок, а если однозначное, то вот такая лажа, и да, в принципе можно и так оставить, там это скорее косметическая функция и особо не нужная, но так из за любви к искусству, хочется что бы было красиво Но все же допускаю, может я и не на правильном пути, может возможно отображать 2 типа данных без переконфигурирования, но я не нашел инфы как это делать.
  6. #216
    Самое интересное то что когда я меняю эту настройку (--,--) и записываю ее в прибор, она вроде как записывается, но когда я считываю из прибора, то там опять дефолтная уставка (----) наверное поэтому ничего и не происходит, просто там ничего не меняется
    Не знаю вроде записалось, но увижу завтра утром на сколько корректно, ибо там часики сейчас сбивать не хочется, что бы проверить...
    Последний раз редактировалось Traveller; 20.12.2023 в 13:47.
  7. #217
    13,997
    Тогда стоит начать с выяснения причин такого поведения.
    Если повторить этот опыт в тот момент, когда ПР отключен от СМИ - ситуация повторится?
  8. #218
    9,863
    Так это меняет дело, в смысле, это извращение, короче, передавайте время целочисленной переменной и проблем не будет!
    Есть даже специальная переменная для времени с разделителем двоеточием.
    И, можно сделать без гашения незначащих нулей, на форуме такие темы часто обсуждались, если так захочется!
  9. #219
    Ну вот сейчас проверил просто принудительно с ПРки подал нужные данные и ничего не поменялось, Да кстати когда я пишу конфигурацию, в СМИ я ее от ПРки отключаю иначе мне ни как не подключиться к СМИ
  10. #220
    Грю же мне нужно в для реальной жизни для чего в основном это задумывалось не целочисленное, а с пл. запятой, а вот время это как раз без чего можно обойтись...
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
