Если вы видели картинку с тремя кнопками, тогда - при нажатии на верхнюю кнопку (функция записи в 49 регистр (4х0049)) выдает ошибку. на нижнюю кнопку (запись в регистр 51 (4х0051)) тоже выдает ошибку. При нажатии на вторую кнопку (запись в 50 регистр (4х0050)) ошибку не выдает, но и не записывает в него (в регистр) данные. При этом разницы нет 0 это или любое другое число вплоть до 256.
Правила форума
