Страница 117 из 174 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1735
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1161
    Ну и вот ещё скрины с плавающей точкой.
    Как вариант попробовать сейчас удалить iBus с дискретными входами/выходами и поглядеть что выйдет. У меня подозрения что 2 слейв устройства как-то конфликтуют...возможно..
    • Тип файла: jpg REAL.jpg (387.9 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 777.89.jpg (397.3 Кб, Просмотров: 12)
  2. #1162
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Вложил.
    Там код и библиотеки к нему.
    У меня в вашем проекте нет ошибок компиляции.
    Если свяжитесь по телеграм (в подписи) и предоставите доступ по AnyDesk - посмотрим, в чем у вас дело.
  3. #1163
    Похоже для 18 кодесиса union уже не требуется. К сожалению у меня его нет. А когда овен на него перейдёт не известно
  4. #1164
    Вот я не понимаю, какой смысл переходить на 18 кодесис, если и с 16 и 17 не разобрался ещё?
  5. #1165
    Он программирует не овен, а там видно требуется.
    Но я 17 я как бы уже разобрался, того минимума по крайней мере мне хватает для требуемых задач.
    Самое прикольное было переделать программу под модбас особенности перестановки регистров в 17 версии. Хорошо, что я это заложил в старой прошивке, изменения заняли пару минут...
  6. #1166
    CПК 107, библиотека OwenSnmp v3.5.14.2
    Ловлю ложноположительную ошибку 61 на старте. В процессе работы не появляется.
    Ловлю вот так:
    IF fbSNMPagent.eError <> 0 THEN
    //записать адрес устройства
    sErrorIP := fbSNMPagent.sHost;
    //записать код ошибки
    usiErrorCode := fbSNMPagent.eError;
    //записать индекс переменной с ошибкой
    usiErrorIndex := fbSNMPagent.usiErrorIndex;
    //записать время ошибки
    dtErrorTimestamp := TargetVars.stRtc.dtDateAndTime;
    END_IF
    проект прилагается
  7. #1167
    Ловлю вот так:
    проект прилагается
    Спасибо за информацию. Я завтра попробую воспроизвести эту ситуацию у нас. По результатам отпишусь.
  8. #1168
    Ловлю вот так:
    проект прилагается
    Блок работает корректно - вы его вызываете, передавая ему указатель на aPack, а сам aPack заполняете уже после вызова.
    Перенесите код с заполнением aPack выше вызова блока - тем самым вы устраните причину ошибки.
  9. #1169
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Первый проект, Спк 107, написал программу, визуализацию, все работает, начал проверять физически, по модбасу соединил модуль мк110, не работало ничего, ни входа ,ни выхода, выхода заработали путем изменения имени с Q 16.0(не помню точно какие были) на QХ 0.0 ,0.1 и тд. Входа же не работают при таком же методе... При это в онлайне пишет ( в изображении) ,самостоятельно не смог найти проблему. Безымянный.pngПервый опыт, подскажите что я не доделал или сделал не так
  10. #1170
    Свяжитесь со мной (контакты в подписи) и обеспечьте доступ по AeroAdmin или AnyDesk.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
