Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПЛК выдает задержку в 3 раза длиннее установочной
    По умолчанию ПЛК выдает задержку в 3 раза длиннее установочной
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста как настроить правильный таймер времени на ПЛК.
    Блок
    myTON(IN:=knop_13,PT:=t#5s);
    на ПЛК выдает задержку примерно 15 сек.
    myTON(IN:=knop_13,PT:=t#1s);
    на ПЛК выдает задержку около 3 сек.
    ... и т.д. Если задавать в ms, то те же проблемы: 5000 ms в реальной работе дают задержку 15 сек.
    10,606
    Программа в плк состоит из одной этой строчки или все же имеется какой то обвес
    В данном случае практически из одной. Сейчас тестовый режим подключения нового оборудования.
    if knop_26 then
    myTON(IN:=knop_26,PT:=t#5s);
    if myTON.Q then
    d_N3:= true;
    end_if
    end_if
    Спасибо. Завтра попробую. Как бы понятно, что функцию TON можно заменить собственной. Но, видимо, никто не сталкивался с тем чтобы заданное время не соответствовало. Поэтому у меня скорее вопрос о том, может быть в ПЛК200 есть какие-то настройки внутреннего таймера, которые мы пока не настроили.
    Желательно не вставлять таймер внутрь условий
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    myTON(IN:=knop_26,
    PT:=T#5S,
    ET=>);
    if myTON.Q then
    d_N3:= TRUE;
    end_if
    Попробовал чуть измененный код:
    tik_curr := time_to_dword(time());
    If knop_26 then // клавиша, а не переключатель
    tik_start:=tik_curr;
    end_if
    if (tik_curr - tik_start) > 5000 then
    indikator:= true;
    else
    indikator:=false;
    end_if;
    Этот вариант работает корректно. Выдает задержку 5 сек. Не понимаю почему блок TON тут сбоит. Наверно придется написать свой ФБ.
    10,606
    Если сигнал в виде импульса, тон работать не должен от слова совсем
    В моем первоначальном примере кнопка была переключателем.
    Она изменена на клавишу только для данного кода, где TON не используется.
    Ps. Я неверно написал "блок TON тут сбоит". Он не работает в первоначальном варианте. А сюда я его не пробовал вставлять. )
    Последний раз редактировалось klad_Fe2O3; 11.12.2023 в 23:12.
    10,606
    Во первых, зачем было менять переключатель на кнопку, есть сомнения что моё предложение не будет работать или на практике убедились что не работает так как Вам хочется?
    во вторых, что значит TON не работает, он входит в стандартную библиотеку owen1.png, по Вашим словам миллионы пользователей сталкиваются с такой проблемой и она за столько лет существования контроллеров не решилась
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 21:58
  2. расчет считает два раза...
    от kjum4n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 16:52
  3. Как сделать задержку на действие
    от Fipol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 07:50
  4. ПР110 - 3 раза мигнуть выходами после подачи питания
    от Inductor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 09:10
  5. Как сделать временную задержку на ST?
    от Starikov Alexander в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:22
