Страница 745 из 869 ПерваяПервая ... 245645695735743744745746747755795845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,441 по 7,450 из 8683
  1. #7441
    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    Подскажите на что ругается компилятор . Зарание спасибо
    Скорее всего проблема с кодом на ST, можете проект выложить?
    В обычных макросах на FBD это не ошибка, а предупреждение и с ней всё работает.
  2. #7442
    Такой способ позволяет до 8 раз занимать меньше энергонезависимой памяти, по сравнению с преведущим вариантом!
    Что важно если памяти не хватает!
    ...да я в ПРке накрутил СТАТИСТИКУ! =)) Примерно так:
    * Первое включение
    * Последнее включение
    * Число включений
    * Время наработки
    * ...по каждому датчику: Min/Max за месяц и абсолютные
    Это сожрало кучу RETAIN.
    Идею с работой бит в одной переменной (про 8 Т-триггеров) сообразил! Если так инкапсулировать всё, то можно вообще сделать две переменные: Текущую и Сохранённую - и объявить их RETAIN, и пользоваться битами аж до 32х.
  3. #7443
    День добрый.
    Подскажите при подключении в ПР100 AI как DI какая будет схема. Попробовал подать на вход напряжения ничего не происходит, на токовый сработало, но искрануло как КЗ. Нужен резистор? Как считать 24/4-20мА? Нужно 100% срабатывание входа, там будет сидеть НЗ контакт в случае размыкания которого биг бадабум и материальный ущерб)
  4. #7444
    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    День добрый.
    А не пробовали посмотреть инструкцию...? Иногда требуется установить перемычки на плате...
  5. #7445
    09.12.2013
    1,900
    День добрый.
    А вы вход сконфигурировали как дискретный?
    Ну и
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.11.2023 в 15:02.
  6. #7446
    Как то так...
    Но похоже белый дым уже из прибора вышел...
    И там должен быть не сухой контакт, а изменяемое напряжение, по уровню которого этот дискрет и сформируется.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.11.2023 в 15:10.
  7. #7447
    в программе на вход нажал и выбрал тип дискретный
    перечитал инструкцию, вроде нет там такого
    а картинки, там по умолчанию ОЛ ставит 0-8В нуль и 9-30 наверное еденица и дребезг сама ставит 10мс.
    тк я туда и подаю минус на ком и +24 на АИ
    Последний раз редактировалось LGM; 28.11.2023 в 15:29.
  8. #7448
    День добрый.
    По входу U , там , если не ошибаюсь в настройках входа есть порог срабатывания. Посмотрите. Шунтирующий резистор пустил дым по токовому .
  9. #7449
    По входу U
    точно, первый раз прижимал к клемме проводом, видимо плохой контакт был. Спасибо!
  10. #7450
    Приветствую. В режиме отладки отсутствуют значения переменных на некоторых блоках. Что делать?Где копать?овен.pngовен.png
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: Вчера, 17:25
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
