Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Беспроводное подключение к OwenCloud ПЛК200 - как?
    13,627
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что понадобится ПЕ210? Или для подключения своих ПЛК в облако вообще никаких шлюзов не надо?
    Если наши ПЛК имеют доступ к интернету - то им не требуется никаких шлюзов для связи с облаком.
    Если наши ПЛК имеют доступ к интернету...
    Как будто простая схема получается, но пока не заработала.
    Есть компьютер, имеющий доступ в интернет через GSM модем и предполагаемый в качестве шлюза. ПЛК200 подключен штатным USB кабелем и через веб сконфигурирован. Настройки сети ПЛК - в приложенной картинке. Шлюзом указан статический адрес Ethernet порта компьютера.
    Ethernet порты ПК и ПЛК (WAN) соединены через роутер.
    Далее делаю все буквально по руководству "4.2 Подключение программируемых приборов ОВЕН с Codesys 3.5 по Ethernet к OwenCloud": простенький проект, добавление символьной конфигурации, компиляция, загрузка, запуск проекта. ПЛК200 успешно добавлен в Owen Cloud. Однако статус прибора остается "не на связи".
    Где я ошибаюсь? Как правильно настроить доступ через шлюз?
    10,591
    где информация по таким главным моментам: а) как организовано что ПК выступает в роли роутера, б) почему адрес плк в одной подсетке а шлюз ему задан из другой подсети
    ЗЫ ПК хоть пингуется со стороны плк
  1. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 15:25
  2. ПЛК200 подключение со стороны WAN
    от beatitas в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 08:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 14:33
  4. беспроводное управление
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 23:51
  5. беспроводное соединение с пк
    от Юрий Ростов в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 20:10
