Здравствуйте!
После перезапуска ПЛК200 Persistent-переменные обнуляются. Похожая тема:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38128
но там решение не приведено.
Здравствуйте!
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Проблема была с "проблемной" SD-картой - из-за нее почти мгновенно забивался системный лог ("mmc0: skipping voltage switch") и сервис CODESYS не мог вычитать из него адрес сегмента MRAM-памяти.
добрый день.
столкнулся с такой же проблемой, не видит SD-карту, хотя бук читает ее без проблем, в системном логе ("mmc0: skipping voltage switch") и не сохраняются ретайн переменные после перезагрузки по питанию.
вылечил полным сбросом контроллера до заводских настроек и извлечении SD-карты.
Бывает иногда такое. Со 150 ПЛК200 с полностью одинаковыми прошивками, настройками и программами на нескольких периодически обнуляется Persistent.
Техподдержка говорит, что это может быть из-за проблем с напряжением.
Но после замены проблемных ПЛК на другие проблема исчезает![]()
Извиняюсь за глупый вопрос. А что, для Persistent переменных обязательно нужна SD карта?
Нет.
Для работы с энергонезависимой памятью контроллер должен знать некоторые характеристики микросхемы.
При запуске контроллера драйвер микросхемы выводит их в лог, а наш сервис считывает их оттуда и записывает в конфиг-файл CODESYS.
Если по каким-то причинам лог сразу после запуска забивается и начинает перезаписываться (например - из-за сообщений о проблемах с SD-картой; может и по другим причинам) -
то наш сервис не может их считать и работать с MRAM не получится.
Здравствуйте.
Как сделать, чтобы можно было обновлять версию своей программы, а они сохраняли значения?
