Показано с 1 по 10 из 689
Тема: Функциональные блоки на языке ST
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    А что это???
    Все атрибуты ПЛК.
    Все атрибуты ПЛК.
    Это вот это :-) https://ru.wikipedia.org/wiki/Программируемое_реле
    01.11.2022
    508
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Ну так я и о чём грю:
    >> разновидность программируемых логических контроллеров (ПЛК).
    Таки ПЛК.
    >> Обычно программа создается на языке релейной логики (LD) или FBD при помощи компьютера
    В ПР уже почти настоящий язык программирования ST.
    >> Обычно имеют ограниченное число аналоговых и дискретных каналов ввода-вывода.
    ПР102 программируемое реле на 40 каналов ввода/вывода.
    >> Коммуникационные возможности зачастую ограничены каким-либо одним интерфейсом
    Полный набор.
    >> Программируемые реле отличаются от полноценных ПЛК малым числом каналов ввода-вывода,
    >> малым объемом памяти программ, невозможностью исполнения сложных математических операций,
    >> зачастую моноблочной конструкцией.
    Делаем выводы.
    Я с глючного ПЛК160 перебрался на ПР205, благо ST сделали вменяемым.
    Таки ПЛК.
    Полный набор.
    Делаем выводы.
    Я даже комментировать не буду ..... Прежде чем начинать разработку, нужно изучить возможности оборудования.
    01.11.2022
    508
    Это кто бы говорил.
    Прежде чем делать выводы, надо полистать переписку.
    Таки ПЛК.
    Полный набор.
    Делаем выводы.
    Готов с радостью поменять вам ПР205 на ПЛК160 один к одному :-) Хотя аналоговые входы внутри ПЛК160 то еще безобразие. Вы просто не тот ПЛК выбрали изначально :-)
    01.11.2022
    508
    ПЛК110-60, ПЛК160, ПР200 4шт, ПР205 2шт - это всё в одном ЩУ для одного проекта.
    До этого перебрана вся номенклатура ОВЕН (и прочих фирм).
    ПЛК160 без возможности программирования по LAN и USB меняем на ПР205 рабочий?
    Будете дальше язвить?
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
