То есть вы неприемлите клиент серверную систему скада проектов. И не допускаете, что управляющих мест может быть несколько. Не прошли команды с одного, побежали на другое рабочее место и сделали там попытку запуска другого оборудования. Потом контроллер очухался и начал запуск всего подряд, что оператор до этого наделал?
Обычно для этого пишут что-то типа макросов, привязанных к тэгам состояния контроллера, но ответственность за безопасность персонала будет лично на вас.
С чего вы взяли, что я что то не приемлю? Я понимаю Вашу позицию и доводы приведенные в крайних 2-х постах. И меня прошу понять, у меня проект построен так, что не может оператор что то натыкать в скаде, и после очухивания мой ПЛК не начнет запуск всего подряд... и скада у меня на одно рабочее место, и ПЛК один. И не может случиться ситуации, описанной Вами. Я Вас услышал, хотелось узнать, есть ли возможность скриптом в OPC это сделать...
Добрый вечер. У меня на компьютере стоит демо версия 3.12. Я в ней делаю проекты.(среда разработки)
Имеется лицензия с семью клиентами. Серверный компьютер стоит в другом месте.
Установил одного клиента себе. Теперь демо версия изменила своё название. Стала лицензионная версия. (MSRTView_30002351_5287)Cетевой клиент без функций управления.
Скажите, так можно делать. Будет ли работать среда разработки. И будет ли она запускаться в наладочном режиме. Ведь ключ стоит на другом компе? Если нет, то как правильно
сделать, чтобы на моём компе мог одновременно работать и клиент и среда разработки. Я имею ввиду, что бы можно было запускать отладочный режим.
Последний раз редактировалось mkv; 24.11.2023 в 08:42.
Спасибо...
добрый день!
При попытке добавить тэги OPC, выходит: ошибка при попытке запуска OPC сервера Insat Modbus OPC Server DA. Ошибка при выполнении приложения сервера.
В чем может быть проблема?
