Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
  1. #131
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Очень смешно...
    Цитировать чужие посты надо полностью. Ты зачем урезал мой пост #112 ?
    Последний раз редактировалось IVM; 14.11.2023 в 15:42.
  2. #132
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    516
    Искажения не было. Осталась только суть.
    Это разрешено правилами.
  3. #133
    Уровень знаний, подготовки и практики, намного превышают ваши безграмотности.
    Как же тогда тебя угораздило сотворить такое "чудо" ?
  4. #134
    01.11.2022
    516
    Ещё раз попробую достучатся до вашего разума.
    Пожалуйста, купите гуся, и "№;%: (компосируйте) ему мозги.
    Технически вы безграмотны.
  5. #135
    01.11.2022
    516
    ну так мне еще чтобы ткнуть, надо котельную свою выключить в качестве нагрузки ТТР два штуки висят, только опять же, что ткнуть если у осцилографа вход один. Или схема включения вообще другой должна быть?
    Понятно, что главное не навредить!
  6. #136
    Я предлагаю провести следующий эксперимент.
    Вот код для ПР-ки:
    вот схема на ее выходе:
    Это ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ. Т.е. если запись на выход происходит синхронно, то на выходе всегда будет 0.
    Если нет, то на осциллографе будут видны импульсы рассогласования по времени (пока неизвестной нам длины, длина может плавать)
    через каждые 10мс.
    Мне, кажется, результат закроет этот вопрос навсегда!
  7. #137
    01.11.2022
    516
    Вот код для ПР-ки:
    через каждые 10мс.
    Да. Закроет. Любой эксперимент.
    Да вот только проще ОВЕН спросить.
    Но, как всегда, тишина гробовая.
    На месте ИД3 будет стоять проц, тогда и выяснится всё.
    Но это не срочно. Индикация и так работает достаточно...
  8. #138
    Вот код для ПР-ки:
    через каждые 10мс.
    Причина паразитных засветок довольно простая. Автор пишет что-то не так с выходом D8. Возможно в этом канале стоят некондиционые оптрон или транзистор, у которых время переключения сильно отличаются от типового значения. По этой причине время срабатывания этого выхода будет значительно больше чем у других трех выходов. Это приведёт к тому, что при смене адреса на входе дешифратор на короткое время может сформироваться левый адрес, что вызовет короткую левую вспышку. Это не критично когда к выходу подключена типовая нагрузка - промежуточное реле, световая арматура, прочее.
    Вывод - при использовании в схеме КР1533ИД3 избавиться от коротких паразитных засветок не получится.
    Установка на входа А0...А3 RC-фильтров, как кто-то предлагал, может только усугубить проблему, т.к. разброс номиналов у этих элементов может быть достаточно большим.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.11.2023 в 23:09.
  9. #139
    01.11.2022
    516
    Я таки доберусь до осцилографа.
    ОВЕН-ы не компетентны в данных вопросах.
  10. #140
    Смысла подключать осциллограф нет. Ясен пень, что время переключения дискретных выходов разное. Если эти времена разнятся на несколько десятков микросекунд, то это никакой не дефект.
    Это еще не все проблемы. Если на кабеле, соединяющим Панель индикации с ПР, будут наводится электромагнитные помехи, то будут хаотично мерцать все светодиоды.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.11.2023 в 12:31.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
