Показано с 1 по 10 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
    Я предлагаю провести следующий эксперимент.
    Вот код для ПР-ки:
    вот схема на ее выходе:
    Это ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ. Т.е. если запись на выход происходит синхронно, то на выходе всегда будет 0.
    Если нет, то на осциллографе будут видны импульсы рассогласования по времени (пока неизвестной нам длины, длина может плавать)
    через каждые 10мс.
    Мне, кажется, результат закроет этот вопрос навсегда!
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Вот код для ПР-ки:
    через каждые 10мс.
    Да. Закроет. Любой эксперимент.
    Да вот только проще ОВЕН спросить.
    Но, как всегда, тишина гробовая.
    На месте ИД3 будет стоять проц, тогда и выяснится всё.
    Но это не срочно. Индикация и так работает достаточно...
    Вот код для ПР-ки:
    через каждые 10мс.
    Причина паразитных засветок довольно простая. Автор пишет что-то не так с выходом D8. Возможно в этом канале стоят некондиционые оптрон или транзистор, у которых время переключения сильно отличаются от типового значения. По этой причине время срабатывания этого выхода будет значительно больше чем у других трех выходов. Это приведёт к тому, что при смене адреса на входе дешифратор на короткое время может сформироваться левый адрес, что вызовет короткую левую вспышку. Это не критично когда к выходу подключена типовая нагрузка - промежуточное реле, световая арматура, прочее.
    Вывод - при использовании в схеме КР1533ИД3 избавиться от коротких паразитных засветок не получится.
    Установка на входа А0...А3 RC-фильтров, как кто-то предлагал, может только усугубить проблему, т.к. разброс номиналов у этих элементов может быть достаточно большим.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.11.2023 в 23:09.
    01.11.2022
    508
    Я таки доберусь до осцилографа.
    ОВЕН-ы не компетентны в данных вопросах.
    Смысла подключать осциллограф нет. Ясен пень, что время переключения дискретных выходов разное. Если эти времена разнятся на несколько десятков микросекунд, то это никакой не дефект.
    Это еще не все проблемы. Если на кабеле, соединяющим Панель индикации с ПР, будут наводится электромагнитные помехи, то будут хаотично мерцать все светодиоды.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.11.2023 в 12:31.
    01.11.2022
    508
    Не будут. Провода "в притык".
    Есть токовая нагрузка резисторами 5в/4К7= ~1 мА.
    Мощных источников, чтоб навести помеху, рядом нет.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 15.11.2023 в 13:09.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
