Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
Причина паразитных засветок довольно простая. Автор пишет что-то не так с выходом D8. Возможно в этом канале стоят некондиционые оптрон или транзистор, у которых время переключения сильно отличаются от типового значения. По этой причине время срабатывания этого выхода будет значительно больше чем у других трех выходов. Это приведёт к тому, что при смене адреса на входе дешифратор на короткое время может сформироваться левый адрес, что вызовет короткую левую вспышку. Это не критично когда к выходу подключена типовая нагрузка - промежуточное реле, световая арматура, прочее.
Вывод - при использовании в схеме КР1533ИД3 избавиться от коротких паразитных засветок не получится.
Установка на входа А0...А3 RC-фильтров, как кто-то предлагал, может только усугубить проблему, т.к. разброс номиналов у этих элементов может быть достаточно большим.
Я таки доберусь до осцилографа.
ОВЕН-ы не компетентны в данных вопросах.
