Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
  1. #121
    13,614
    у меня есть осцилограф но цифровой, но на все это нет времени банально
  2. #122
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ежу ясно, что ПР200 не предназначен для подключения такой панель индикации, что и подтвердилось на практике.
    Я предлагал автору темы заменить КР1533ИД3 на 2 сдвиговых регистра. В этом случае не было бы таких проблем.
    Ну это уже вообще дно.
    Вы хоть суть уловили?
    Не по ИД3 тут речь.
  3. #123
    01.11.2022
    524
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну а если про вспышки именно на тех диодах, которые включают, тогда я не прав. Не так понял.
    Я счас сделаю видео и пришлю.
    Всё начнётся по новой!
  4. #124
    Не по ИД3 тут речь.
    Ты кто по образованию ?
    Последний раз редактировалось IVM; 14.11.2023 в 15:37.
  5. #125
    13,614
    Так попробуйте проверить на банальном примере.
    с выхода К4 подайте на CS микросхемы, и в программе все ваше, только К4 подавайте 0. и так через секунду. Одну секунду на К4 ноль, на следующей секунде на К4 - 1. ну из своего кода Out4 освободите для этого действия
  6. #126
    01.11.2022
    524
    Паша, почитай для чего предназначены дискретные выходы ПР и ПЛК. Ты нигде не найдешь, что они предназначены для управления пинами микросхем. Ты про "гонки фронтов" в цифровой технике что-то слыхал ?
    Ты глупость сотворил, вот теперь и маешься.
    Выбирайте выражения.
    Ваша бестактность - это уровень вашей грамотности.
    Выводы очевидны.
  7. #127
    01.11.2022
    524
    Я скину всю программу. Ткнуть и посмотреть дело минуты!
    Только какие резисторы как нагрузку подключить.
  8. #128
    01.11.2022
    524
    Дело! Счас попробую.
  9. #129
    13,614
    ну так мне еще чтобы ткнуть, надо котельную свою выключить в качестве нагрузки ТТР два штуки висят, только опять же, что ткнуть если у осцилографа вход один. Или схема включения вообще другой должна быть?
  10. #130
    01.11.2022
    524
    Паша, ты безнадежен. Ты кто по образованию ?
    Уровень знаний, подготовки и практики, намного превышают ваши безграмотности.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
