Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
  1. #71
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    И никакая последовательная передача не заменит скорости параллельного вывода.
    Ну кроме LVDS, конечно, но это специализировано.
    Нет у тебя никакого параллельного вывода. В твоей схеме надо заниматься регенерацией по отдельности каждого из 16-ти бит. Период регенерации должен быть не более 20 мс, иначе светодиоды будут мерцать. Ты код приведи, который у тебе занимается динамической индикацией. Возможно глюк из за твоего длинного и кривого кода.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.11.2023 в 13:05.
  2. #72
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Понятно же, что эта индикация - часть модуля расширения.
    Для этого и выведена на разъём адресация индикации.
    Видно что это не понятно...
    Не надо склоки, если вам не доходит весь объём, то это не значит, что я должен всё переделать.
  3. #73
    01.11.2022
    508
    Вот длинный и кривой код:
    OutK1:=Sek.0;  // разложить секунды
    OutK2:=Sek.1;  // по битам
    OutK3:=Sek.2;  // и отправить
    OutK4:=Sek.3;  // в порт вывода
    Показывающий подмаргивание разных светодиодов при медленном переключении.
  4. #74
    Этот кусок кода управляет одним светодиодом, а таких светодиодов 16. Его надо прокрутить 16 раз что бы перебрать все светодиоды. Или я не прав ? Где же тут параллельный вывод ?
    Последний раз редактировалось IVM; 14.11.2023 в 13:33.
  5. #75
    Этот кусок кода управляет одним светодиодом, а таких светодиодов 16. Или я не прав ?
    Думаю это и есть управление всей плашкой по двоичному коду от 0 до 8
    До 15... 1111 это 15...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.11.2023 в 13:34.
  6. #76
    01.11.2022
    508
    Да не прав. Программа тестовая.
    Вам необходимо понять для чего это было тут затеяно.
    А не бороться с реализацией динамической индикации.
    Перечитайте пару последних моих писем - я пытался к вам достучаться.
  7. #77
    Не надо вилять. Ответь на мои конкретные вопросы. Ты заявил про какой-то параллельный вывод. Где он у тебя ?
    Последний раз редактировалось IVM; 14.11.2023 в 13:45.
  8. #78
    У него в плашке не 4, а 16 бит. При комбинации 1111 загорится светодиод 16.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.11.2023 в 13:44.
  9. #79
    Не надо хвостом вилять. Ответь на мои конкретные вопросы.
    0000 - ни один светодиод не горит
    1111 - все светодиоды горят, все 16
    Остальные согласно двоичному коду, вроде всё и так понятно
  10. #80
    У него 4 входа с пр'ки, которые расшифровываются в 16 бит
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
