Показано с 1 по 10 из 104
Тема: Первое знакомство с ПЛК63(проблема соединения ПЛК с ПК)
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Так, видео снял во весь экран, выждал перед подключением плк более 10 секундhttps://disk.yandex.ru/i/3TzJ4PLDoTNB9w, программу запустил(старт-запущен) и все-равно связь обрывается, в конце видео видно, что успел с активировать вход плк in1 проводком. Да и создание загрузочного проекта не активно ни в каком случае почему то, но проект без проблем загружается в плк63 и так. Кабель у меня КС1(шел в комплекте).
    Купил адаптер USB RS-485. Я как понимаю теперь могу через него подключить ОВЕН ОПС сервер мастер - ПЛК63 слейв и эмулятор панели СП310(Конфигуратор СП300) мастер - ПЛК63 слейв?
    Преобразователей USB-RS232, RS232-RS485 нет в городе, придется заказывать с Китая.
    Видео для просмотра лучше скачать, иначе качество плохое и ничего не видно.
    Видео тоже самое что и было, или ссылка не та.
    проект выложите
    Подключить панель или ОРС можно, только вы разберитесь почему у вас подключение к Codesys отваливается, как вы работать то будете?
    Должно работать одновременно и подключение к ПЛК63 и эмуляция панели.
    У меня нет ПЛК63, вот скрины работы ПЛК154 с эмулятором панели 1 Эмулятор панели СП310 и ПЛК154.jpg и с ОРС сервером 1 ПЛК154 и Овен ОРС.jpg по RS485
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.11.2023 в 19:39.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  2. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  3. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:32
  4. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  5. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:55
