Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Как использовать кнопки или их комбинации ,которые стоят на лицевой панели ПР200 ?
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    По умолчанию Как использовать кнопки или их комбинации ,которые стоят на лицевой панели ПР200 ?
    Друзья , подскажите как с помощью кнопок или их комбинации ,которые стоят на лицевой панели ПР200 сбросить состояние к примеру RS-триггера.
    Выход RS-триггера был '1', короткое нажатие кнопки, или комбинации кнопок, триггер сбрасывается в '0' ?
    К примеру: сбросить состояние переменной "Авария"?
    Пока никак (((
    Такой функционал недоступен. Кнопки только для работы с созданным меню.
    А так, создаёте экран, выводите на него необходимую переменную и на экране меняете её значение.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Увы , много манипуляций получается...
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Пока никак (((
    Чет я ничего не понял... А чем такой вариант не устраивает? Заводите переменную, и изменяя её сбрасываете то что надо... Других вариантов даже в контроллерах нет, всё так делается.
    Без вариантов (
    Хотя... есть вариант.
    Сделать вызов нужного экрана по комбинации кнопок.
    А там уже нажать SEL, стрелка вверх или вниз и ОК!
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Можно конечно использовать внешнюю, подключенную к DI кнопку.... (DI - и так мало...)
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Ну как вариант!
    09.12.2013
    2,213
    ПР205 вам в помощь
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    В очередной раз прошу прощения,но с кнопок ПР 200 можно управлять только теми переменными ,которые "не задействованы в Проекте"
    А значит не чем из "Проекта" не управляются.
    Поясню. Имеем ПР 200 (мастер) задаём переменную "опрос"-тогда "опросом ""ведомого" мы управлять можем.
    Но если переменную "опрос" привязать к (допустим) к таймеру и задать "опрос" с 6 утра до 8 вечера-то таким "опросом" управлять вряд ли можно даже с кнопок ПР 200
    Конечно могу и ошибаться.
    Это я к тому,что если "Авария" у Вас к чему-то "привязана"-то сбросить "Аварию" можно только после устранения Аварии.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 09.11.2023 в 20:31.
  1. ПР200 как использовать функциональные кнопки в программе?
    от Pulsar1311 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 12:32
  2. Кнопки на лицевой панели ПР-200
    от kip-pribor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 14:06
  3. ПЛК 154-А-М Стоят системные часы
    от Neskad в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 13:54
  4. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 16:27
