Показано с 11 по 18 из 18
Тема: КЗР отопления всё время открывает.
    Цитата Сообщение от belyi Посмотреть сообщение
    При отключении питания клапан закрывается как положено. ТРМ32.
    А с какого перепуга он у вас закрывается при отсутствии питания? Святым духом?
    ТСМ50 или ТСМ100 вот так включать нельзя.
    Обязательно нужно 3 провода.
  3. #13
    Подскажите на что обратить внимание.
    Для начала:
    1) Покажите параметры:
    - U-01 ... U-10;
    - А-01, А-02, А-03 и А-07;
    2) Выставите все параметры группы F =0;
    3) Если не используете ГВС, то отключите его ПИД (параметр А-04 =0).
    + график пробного включения отопления в этом году ТРМ32-Щ4.
    Последний раз редактировалось west; 09.11.2023 в 10:00. Причина: + график
  4. #14
    Ничего не помогает. Фактическая температура обратки и так была выше требуемой.
    Последний раз редактировалось belyi; 09.11.2023 в 05:33.
  5. #15
    Реакция контроллера такая как будто ошибка датчика темп. наружки или одного из датчиков отопления но температуру он видит корректно. Датчики КТСП-Н Пт100 385. Параметр Р-01 установлен 5.
  6. #16
    Вы считаете что проблема может быть в этом? Температуру он видит.
  7. #17
    Если отображает более менее адекватную температуру, то проблема не в этом. Хотя крайне рекомендуется подключать ТС трёхпроводной линией связи и лучше экранированной.
    А ещё желательно отвечать на вопросы, но тут я не настаиваю, конечно.
  8. #18
    Выход с прибора Открыть Закрыть не перепутаны?
  1. СПК207 не открывает порт
    от PavelGO в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 21:56
  2. СП270 График отопления
    от Demus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 15:14
  3. ТРМ-32 - регулирование отопления без ГВС
    от dani1978 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 10:42
  4. логи во время время старта плк
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 10:17
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
