Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Есть маслостанция, на ней датчик температуры масла. На маслостанции есть холодильник. Температура масла регулируется путём приоткрывания и призакрывания задвижки холодной воды протекающей через холодильник.
Сейчас эту задвижку крутят вручную. Есть необходимость поставить пид-регулятор чтоб при нагреве масла он приоткрывал задвижку а при охлаждении масло призакрывал задвижку.
Например чтоб масло было в пределах 40-43 градуса.
1)Какой прибор для этого лучше использовать?
2)Можно ли использовать контроллер ПЛК110 и с помощью его библиотек PID настроить такую работу?
Не задвижка а КЗР клапан запорно регулирующий (например регада), я бы посоветовал выбрать клапан по кву и диаметру, а ПИД регулятор справится любой как Вам уже тут написали. Какое преимущество даст именно Регада - это то, что ее можно настроить чтобы он не закрывался полностью тоесть не перекрывал проток жидкости, во избежании каких то аварийных ситуаций.
