Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 107
Тема: Подобрать оборудование
  1. #91
    13,281
    ASo если архив считан с прибора, то каким образом он не будет соответствовать архиву в приборе?
    Суть чтения программой не текущих данных и расчета каких-то данных на их основе, а именно архивных из прибора. По сути это аналогично тому, что человек приехал с ноутбуком и считал архивы.
    А средством измерения при этом является сам прибор и на него соответственно есть сертификат, иначе бы его сбытовые компании не приняли.
    Последний раз редактировалось melky; 23.10.2023 в 12:35.
  2. #92
    9,622
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вопрос в юриспруденции.
    У программы опроса и ведения архивов есть метрологический сертификат о том, что архив соответствует данным в приборе?
    Про газовые счетчики я не знаю, но на электрические такое есть.
    Какой то абсурд, в смысле, никогда не знал, что принтеру нужен метрологический сертификат, это же не средство измерения.
  3. #93
    10,649
    Вы же на предыдущих страницах вроде в верном направлении шли, а теперь на сторону Сережи переобулись, если скачанный архив имеет возможность быть отредактированным, то после таких манипуляций он не будет соответствовать, а значит и распечатать можно как проверяющему нужно, а не как на самом деле
  4. #94
    13,281
    capzap так для этого есть сам прибор и инспектор с проверкой.
    Как будто нельзя взять распечатку прибора с принтера, поправить все как надо и распечатать на том же принтере... Так вообще можно до абсурда дойти...
  5. #95
    Подтвердите это сертификатом!
    Смешно, но это так!
    При этом подключение принтера к прибору вопросов не вызывает.
  6. #96
    Не ищите логики в законах (с)
    К сожалению, по НПА это так. Смешно для любого инженера (как и срочные сертификаты, действительные до даты), но это так. И бюрократа не переубедишь.
  7. #97
    13,281
    Забавно, взять тот же ЛЭРС Учет и аналогичные, зная как они добавляют поддержку оборудования. По сути та же Scada, ничем не отличается. Но если есть сертификат (не знаю есть ли) то он так же вилами по воде
    ха-ха - Свидетельство об утверждении типа средств измерений ЛЭРС УЧЕТ (до 21 ноября 2023)
    а по факту бред сивой кобылы, так как они читают приборы тем же способом, как и любая другая система, согласно документации на протокол
    Последний раз редактировалось melky; 23.10.2023 в 13:24.
  8. #98
    10,649
    Вам не кажется что Вы стремясь довести до абсурда подменяете понятия офисный принтер и регистратор-самописец?
  9. #99
    13,281
    capzap там не регистратор-самописец. Там обычный матричный принтер на 8 иголок. Где-то был проект по котельной давнишний. Принтер подключается к расходомеру газа. Раньше даже через LPT порт, потом через RS232 стали подключать.
    То есть бери распечатку, делай что тебе вздумается, подключай этот принтер и печатай то же самое со своими цифрами. Все. То есть де факто никакой защиты.
    Вот если бы требовали БД в формате прибора предоставлять, был бы другой разговор. Правда для этого и БД чтобы нельзя было взломать - например зашифрованна...
    то есть не было там ничего уникального со времен царя гороха, и вроде и сейчас нет. Хотя есть, расходомеры многие умеют по расписанию отсылать данные в сбытовые организации, тогда тут непонятно требование еще и на бумажке носить, когда оно и так у них есть...
  10. #100
    9,622
    Даже у Овенского МСД-100(200) есть защищённый архив, его редактировать нельзя, так что это гораздо надёжней, в смысле, подделать на бумаге в мильон раз проще, я об этом хотел сказать, так что лучше не мучайте свою голову фантазиями!
  1. Помогите подобрать оборудование
    от zak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:22
  2. Помогите подобрать оборудование
    от mel_val в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Sijey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 11:08
  4. Помогите подобрать оборудование
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 16:56
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
