Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 107
Тема: Подобрать оборудование
  1. #61
    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Такое впечатление, мы вам делаем изделия а вы из них собирайте свой лего-конструктор.
    Вообще то именно так и есть.
    Наверное закажу в СТМ головы управления с термостатами, менеджеры DMG741 стоят на горелках.
    что такое "CTM головы"?
    Я вот например, сам собираю шкафы. На всю сборку 1-2 недели, в зависимости от наполнения и корректировки программ.
    на первых двух управление двумя модулированными горелками. там стыковал со старым шкафом.
    на двух других две одноступенчатых горелки + трехходовый + бойлер..
ID:	71095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71097   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #62
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    "Погодозависимое" управление двумя одноступенчатыми горелками:
Название:	горелками погодозависимое управление.jpg
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  3. #63
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    наверное и подпиткой управляет?
    и наверное насосами?
    да еще и диспетчеризацией заодно?
  4. #64
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Я считаю, что собирать управление всей котельной в одну "коробку" - это нехорошо: понижается живучесть котельной.
    Последний раз редактировалось Stentor; 22.10.2023 в 11:08.
  5. #65
    : понижается живучесть.
    за 15 лет из примеров "не живучести" только обвес. реле, пускатели..
    был случай когда "посыпалась" изоляция на проводах.
    контроллеры выходят крайне редко, как выше отметили по питанию и электролитам.
  6. #66
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Речь о живучести объекта жизнеобеспечения. Определений живучести из Википедии:
    "Живучесть — способность технического устройства, сооружения, средства или системы выполнять основные свои функции, несмотря на полученные повреждения, либо адаптируясь к новым условиям".
    Последний раз редактировалось Stentor; 22.10.2023 в 11:48.
  7. #67
    о.. подовикия в ход пошла..
    за сим адьёс..
  8. #68
    Вы делаете дублирование систем?
    Вы будете эксплуатировать котельную, если система подпитки вышла из строя, а все остальное работает, без присутствия персонала?
  9. #69
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    за сим адьёс..
    Ну уж извините. На материалы какого-нибудь семинара для монтажников сослаться не могу.
  10. #70
    Спасибо большое за комментарии. На обслуживании котельные всего района, 52 шт. Процентов 30 полностью автономные на ПЛК110 и WinPak, с полным контролем в ОДС. Всё оборудование разношёрстное (теплоэнерго приняло всё как есть).Котлы от 200 квт до 2,5 мгвт. Последние годы мода пошла котельная на 2-3 дома. Харьковский КУК-01 и 03, с полным набором входных и выходных сигналов с инверсией. Термометры воды и дыма с выбором любых типов. Подключение на разъёмах, выдернул, вставил другой блок, подключил и настроил параметры. И всё! Все субмодули Овеновские перевели на питание 24 в, гораздо надёжнее стало. За последний месяц шт 50 БП24.4 ремонтировали ( ЦТПушники подвозят свои). ПЛК73 снимают с производства, но для одноступенчатой горелки жирно ставить. Заменили один КУК01 на ПЛК73, работает второй год. Но пришлось самим монтировать шкаф, добавлять реле 4 шт, БП. Щебекинцы писали программу по алгоритму КУКа. КРТ121 не далеко ушёл от ТРМ232 (стоит на одном объекте, задолбались настраивать трёхходовые клапаны). А ТРМ32 где установлены, ведут себя абсолютно адекватно. Ни на одном объекте на котлах нет трёхходовых, только на выходе сети и ГВС, общекотельное оборудование. Сложность настройки конфигурации и всех режимов. Всё слетает после аварийных остановок по эл. снабжению. Как будто все киповцы программисты. Вот этот подход больше всего возмущает. А миниатюризация усугубляет ситуацию, перегревы повсеместно. Их требования по размещению в шкафах никто не выполняет, т.к. шкафы получатся больших размеров, сравнимых с котлом. Куда их лепить? Вопрос к знатокам: возможно каким то образом сделать ресет Атмеги 128? Вернуть её к "заводским" параметрам?. Завтра на работе сделаю фото блока КУКа, дома в архиве не нашёл. Знакомого программиста нет, сам не осилю, нет таких знаний. 72 года уже.
    Последний раз редактировалось Виктор_65; 22.10.2023 в 17:56.
  1. Помогите подобрать оборудование
    от zak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:22
  2. Помогите подобрать оборудование
    от mel_val в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Sijey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 11:08
  4. Помогите подобрать оборудование
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 16:56
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
