Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Виртуальный контроллер
    У вас подключение к вирт. контроллеру не правильно прописано, должно быть TCP/IP localhost порт 1200
    То же самое выбрать и в gatewey
    Спасибо. Я уже перепробовал кучу сочетаний - и localhost, и конкретный адрес. и варианты от просто tcp/ip до level 2 route. А вот как у вас на втором фото не делал. Попробовал. Все равно не соединяется. Я вот еще на что обратил внимание. В трее висит SP RTE Base Server и там что-то не запущено. Не знаю, имеет ли это значение и как запустить.
    С уважением,
    Виталий Светашов.
    Этот SP RTE Base Server вообще можно удалить ( отключить), я его даже не ставлю.
    Сделайте по порядку всё сначала, вы какой то шаг пропустили, например не правильно поменяли целевую платформу, в конфигурации должно быть так 1 Вирт ПЛК.jpg После смены платформы, надо нажать Дополнения/ Стандартная конфигурация, очистить всё, компилировать всё.
    Сохранить проект.
    В проекте настроить Localhost
    Запустить вирт контроллер, подключиться к нему
    Проверить настройки Localhost в Getewey, сохранить при выходе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2023 в 19:15.
  3. #13
    Сделал все по-порядку, очистку конфигурации и проекта я раньше не делал. Не пошло. Перегрузил комп. Заработало! Видимо, кроме упомянутого Вами, что-то еще у меня на компе гадило.
    Огромное Вам спасибо за помощь и потраченное на меня время.
    С уважением,
    Виталий Светашов.
  1. Не стартует виртуальный ПЛК
    от Xasya в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.03.2025, 17:33
  2. Виртуальный ПЛК-200
    от Serrk в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.08.2023, 16:00
  3. Виртуальный контроллер WKLOGIK
    от Вадим2881 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 14:32
  4. Виртуальный контроллер
    от Dmitriy795 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 19:16
  5. Виртуальный СОМпорт по USB
    от АлександрБо в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 17:47
